СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:01
Транспорт: Viper Storm 150
Бедная смесь на скутер 4т 150 кубов проблема с того года с той поры поднимал иглу на мембране нет толку, винт качества не влияет вообще, я менял уже 3 карбика снятых с разных скутеров, менял свечи, клапанную головку, фильтр воздушный чистый !Масло заливаю Motul для скутеров компрессия 9
ВООБЩЕ КТО В КУРСЕ ВИНТ КАЧЕСТВА ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОДАЧУ ГОТОВОЙ СМЕСИ ИЛИ ТОЛЬКО ЗА ПОДАЧУ БЕНЗИНА????
UI33o3r0HOU.jpg [ 675.74 KiB | Просмотров: 5224 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:09
винт качества отвечает за состав смеси холостого хода...от него же зависят переходные процессы т.е. при сбрасывании газа переход с оборотов на холостой ход.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:29
Винт отвечает за что конкретно, за воздух, или уже за готовую топливно воздушную смесь??
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:28
КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА В КАНАЛЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:55
Veter1981 писал(а):
Stass1992 писал(а):
Винт отвечает за что конкретно, за воздух, или уже за готовую топливно воздушную смесь??[/quotКОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА В КАНАЛЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
Так как он может воздух подавать если один его канал выходит в поплавковую камеру..может он он подает уже готовую смесь ??
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 23:38
Да, у карбов винт качества может работать по-разному. В основном винт регулирует воздух меняя его колличество в канале ХХ. Но есть и карбы с винтом кач. изменяющим колл-во топлива в канале ХХ. Последний, если его выкрутить на 2 оборота и затем его заворачивать, обороты будут только возрастать(в отличие от карба с винтом перекрывающим воздух) , говоря об беднеющей смеси.
новый карб.jpg [ 141.03 KiB | Просмотров: 5202 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 06:06
Да, у карбов винт качества может работать по-разному. В основном винт регулирует воздух меняя его количество в канале ХХ. Но есть и карбы с винтом кач. изменяющим колл-во топлива в канале ХХ. Последний, если его выкрутить на 2 оборота и затем его заворачивать, обороты будут только возрастать(в отличие от карба с винтом перекрывающим воздух) , говоря об беднеющей смеси.
Вот картинку которую ты скинул это карб который устанавливается на 157 движок?Получается он подает бензин
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 21:44
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
ети современные скутеры у них сложное устройство лутче сходи в сервис к майсру пусть по смотрит а вообще то лутче взятьб старий советский мопед карпаты он простой в ремонте устройство простое
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:09
да я сам занимаюсь ремонтом, просто не могу понять, толи бенз регулирует он, толи воздух :ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 22:00
Я же написал, при закручивании открученого винта кач. , обороты будут возрастать , если винт регулирует подачу топлива, а не воздуха.(пример- см 2-й эскиз карба на фото)
И наоборот- у карба с регулировкой воздуха ХХ обороты двигателя будут возрастать при откручивании закрученого не до конца(оставить перед пуском 1 оборот) винта.
