СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:04
Транспорт: Taurs - 139qmb - 72cc
Здравствуйте - проблема такова: Порвался ремень вариатора! съездил купил,посмотрел видос (замена ремня без пневмо пистолета,с помощью стопора поршня) ,значит вставил я арматурку вместо свечи-стопарнул,открутил,заменил ремень,прикрутил,собрал все назад!не завести! нашел причину-(пропала компрессия,согнул впускной клапан) , с ездил купил поршень в сборе и голову с клапанами на 72сс(было 50сс)! все поставил,заменил прокладки,выставил зажигание по меткам , отрегулировал клапана , поменял масло , не завести((( искра есть,компрессия есть,карбер три раза чистил) иногда с кичка разок пыхнет и все( парой свечу заливает((( подскажите ,что делать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 01:42
попробуй на быстром старте завести сначала...
