СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 18:06
Транспорт: скутер китайский 1Р39MA-3(шасси) JI48Q-B
Здравствуйте люди. Разбирала кикстартер, втулка, от того что приваривали видимо ранее ножку сваркой деформировалась и теперь не могу достать. Все советы не помогли (типо нагреть итд) . Пожалуйста :s_o_s: дайте инструкции как ее достать или покупать новую крышку вариатора. Спасибо.
И еще стопорное кольцо не держится в пазу как ее укрепить?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кикстартера (втулка)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:45
Втулка там запресована, поэтому так просто и не достается.надо выпресовывать. стопорное кольцо заменить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:03
Транспорт: Вайпер гранд прикс
А штопорное кольцо поменять на новое, и обязательно под штопорное кольцо шайбу поставить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:06
Втулку попробуйте вьібить головкой вроде на 14, попробуйте подобрать, если ничего не вийдет придется менять кришку вариатора
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 13:59
Неверно... остро заточеное зубильце поможет. я из старого автоклапана точил и выбивал...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:20
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Втулки, впрессованные подшипники колёс и т.д., в некоторых случаях можно извлечь с помощью строительного анкерного болта подобранного по длине и диаметру. Хорошенько распираем… и аккуратно молоточком….
