 Заголовок сообщения: Метка Т на скутере
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 02:00
Транспорт: sabur st50t
Здравствуйте, вот такая проблема. купил скутер (sabur st50t) не рабочий, поменял ЦПГ.короче суть ни в этом. на магните генератора (ротор) метка Т должна информировать о том что поршень находится ВМТ, но, на самом деле он в низу. как так и что делать?!магнит который отвечает за искру на датчик хола тоже не соответствует, при выходе с под датчика хола поршень уже убежал или не добежал (забыл уже).может не родной ротор или я чтото не правильно сделал? спасите-помогите, что делать? метки на звезде грм я выставил правильно.
