СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:42
Транспорт: Navigator
Проблема такая - все было хорошо, пока не снял колеса, после чего я их надел обратно, колесо переднее сильно ходит восьмеркой при разгоне, руль трясёт так чуть ли не упал. Подскажите, что делать, сильно не понимаю. Это все случилось после снятия колеса.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 19:01
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 52
Затяни крепче колесо. Там где крепится к вилке передней. Может подшипник рассыпался
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:00
Транспорт: Honda Dio 34, дельта-китаец
Дабы не плодить лишние темы про переднее колесо спрошу здесь. Админ дозволяет?
На скутере переднее колесо смещено в сторону левого пера.стоят проставки из чегопервоеподрукупопалось. Это вообще нормально? Или куда копать? Втулка, которая в колесо входит обрезана болгаркой и их сейчас не купить - самоизоляция однако...
Комментарий к файлу: Тут зазор побольше
пр1.jpg [ 42.91 KiB | Просмотров: 7857 ]
Комментарий к файлу: Тут зазор поменьше
ле1.jpg [ 38.88 KiB | Просмотров: 7857 ]
Комментарий к файлу: Тут Гайка какаято
Гале.jpg [ 45.39 KiB | Просмотров: 7857 ]
Комментарий к файлу: тут шайбочек парочка
ШаПра.jpg [ 45.56 KiB | Просмотров: 7857 ]
Комментарий к файлу: И не по центру всё это
Криво.jpg [ 54.22 KiB | Просмотров: 7857 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:13
Так что?, неужели никто не знает что за трабла?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 09:48
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Втулку можно самому сделать или купить для самоката., только граммотно задиры убрать
