 Заголовок сообщения: Стук в амортизаторе скутера
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 22:15
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Вайпер Шторм 150. При езде вдвоем появляется стук, кажется в амортизаторах. Можно ли менять один амортизатор или нужно менять сразу два?
 Заголовок сообщения: Re: Стук в амортизаторе скутера
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 15:52
мирза, можно, но при условии, что они будут одинаковой длины и одинаковой жесткости. Старый амортизатор, как правило, становится мягче, даже если длина осталась прежней. Новый же амортизатор жесткий, поэтому большую часть нагрузки он будет брать на себя, что не допустимо, так как рама китайского скутера ну никак не рассчитана на работу на одном амортизаторе.
Настроить оба амортизатора на одинаковую жесткость можно, и если это удастся, смело можно ставить, но в идеале, лучше менять оба.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:23
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:26
Пункты репутации: 25
Для началу можно было попробовать поменять сайлентблоки.
