СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:51
Транспорт: Viper storm 50 2T
Добрый день,скутер вайпер шторм 50 2Т,такая проблема,скутер плохо заводится и не набирает обороты,новая поршневая,новый лепестковый клапан,коммутатор,карбюратор полностью почищен,а бывает такое что полностью не заводится,что делать не знаю,если завёлся держит холостой,на настройку карба вообще не реагирует,а при нажатия на ручку газа глохнет,свечу не заливает,в чём проблема без понятия,помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 05:33
Пункты репутации: 606
Чудес на свете не бывает,всё новое и не работает,значит собран кривыми руками. Проверь выхлопную трубу- может забита, коммутатор-может не тот ACCDI или DCCDI по виду совершенно одинаковы,
проверь аккумулятор должен быть рабочий (ВРОДЕ РАБОЧИЙ не прокатит), а скорее всего подсос воздуха, это: сальники каленвала, прокладки цилиндро поршневой группы,лепестковый клапан (из магазина как правило пропускает), резьба под свечу в головке. Зазоры колец. В общем ищи, чудес не бывает.
