СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 17:22
Транспорт: Defiant 125 dt
Ехал я домой от друга , включаю поворотник он плохо горит , думаю ну может светло на улице и мне кажется, включаю второй он тоже плохо горит (хотя горел горел лучше другого)и при этом слышу под передней крышкою что -то трещит(там где все провода) только выключаю поворотник звук пропадает , когда включал свет для проверки тоже начал трещять , выключал перестало , пока доехал домой перестало работать вообще , заглушил ,и боше не могу завести , даже стартер не крутит , ничего вообще , что это может быть предохраниьеля нету , минус зачистил. Помогите
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 02:34
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 52
Трещит — горит проводка. Ищи горелые провода. На "свежую" ещё можно было по запаху найти, сейчас же надо визуально осмотреть, где провода горелые. Где-то замкнуло. Вся проводка сгореть не могла, но частично — вполне. Также трещать могла релюшка поворотников изначально (когда напряжение низкое, то она просто трещит)
