| Скутер 4Т "Троит", пердит и не едет! https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4622 |
| Автор: | Alexxx-77 [ 19 мар 2020, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер 4Т "Троит", пердит и не едет! |
Здравствуйте. Viper Storm,139qmb 80cc. Проблема : холодный скутер запускаеться со стартера моментальна,работает хорошо,стабильный холостой , реагирует на газ и тому подобное,но как только електроклапан выдвигает иглу (набирает температуру) скутер начинает плохо реагировать на газ,глохнуть,плохо заводится (пока не остынет обогатитель).Только есть одно но.Свеча в чёрном бархатном нагаре,не масло,смесь богатая,только не совсем понимаю почему,если на холодной Е.К бензина поступает больше,а при нагретом меньше.Если отключить питание Е.К то скутер ездит,работает без проблем , только вот свеча чёрная , боюсь последствий. Карбюратор чистый,перебирал несколько раз , клапана притёртые , отрегулированы, кольца поршневые новые , подсос воздуха исключён,уровень топлива в поплавковой камере в норме , иглу ставил на разные метки,не помогает. |
| Автор: | Alex Push [ 20 мар 2020, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4Т "Троит", пердит и не едет! |
Было такое на старом карбюраторе. Проблема в золотнике с мембраной. Визуально всё было Ок..., но при продувке пылесосом (с регулятором оборотов) было видно, что золотник застревает на 1/5 хода, а при включении пылесоса на полную мощность с трудом, рывками поднимался вверх. На новом карбюраторе при аналогичной проверке золотник имел плавный и полный ход. |
| Автор: | Alexxx-77 [ 20 мар 2020, 22:08 ] |
когда поднимаю иглу (обогощая смесь) скутер работает хорошо,но свеча чёрная и електрод,как только ставлю шпонку на среднее положение, електрод стаёт кирпичного цвета,но скутер думает и плохо отзывается на газ.Тоесть скутер работает только на богатой смеси,почему так? |
| Автор: | Viktorovich [ 21 мар 2020, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер 4Т "Троит", пердит и не едет! |
а каков пробег двига? |
