 Заголовок сообщения: Проваливается кик стартер
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 19:27
Транспорт: Gryphon rocket50
Всем привет,у меня проваливается кик стартер и очень сильно трещит что делать(
 Заголовок сообщения: Re: Проваливается кик стартер
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 16:33
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Сними крышку, посмотри, что там случилось. Там несложная механика
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 16:55
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
для начала нужно изучить устройство скутера
потом снять кришку вариаира и посмотреть до пружины кик стартера или завести себе акумулятора
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 21:25
Транспорт: RACER RC12T-9C
У меня тоже трещал, я снял, смазал все шестерни, обратно поставил щас ни шуму не издает) все идеально!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 21:13
Транспорт: huoniao HN-T9 125
Пункты репутации: 5
привет нужно снять крышку вариатора и поменять полумесяц там зубьям ппц!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:23
Транспорт: шторм 150кб
я меняю уже третий с большой етой звездой не получаеца кто знайт куда стрелки должны смотреть шторм 150кб то ломаеца на пополам то шлицы зализует треск провалы помогине новичку блогодарин за рание
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:22
Транспорт: Моккик
Или храповик каторый стоит рядом с полумесяцем
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:17
Транспорт: Pioner Biwis 150,4т
Пункты репутации: 9
Заводи с кнопки,у меня то-же проваливается.Я ещё не смотрел причину.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:08
Пункты репутации: 9
Только что сделал кику.Пришлось повозиться-по первой,два раза разбирал.короче,я снял шестерню,которая вал вращает,там оказалось нет стопорной шпильки на валу шестерни,подложил шайбу,так-как уже тёрлась шестерня об картер.При сборке правую шестерню(полумесяц) нужно выставить так,что-бы зубья попали на малую-косую шестерню в зацеп.В общем всё получилось.Дерзай,всё познаётся в процессе. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:28
Выставлял всеравно подклинивало и вытоге звездочке что на валу вроди называеца обгоная муфта стартира пришол кирдык надо менять система не цыпляет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 23:23
Механника - дело тонкое, изящное! С кондачка там лазить вредно. Если же хочешь сам сделать ремонт, то надо представить, что и как там работает. Что, за что цепляется, куда передаёт движение и как уходит в исходное положение, что бы ничего не задевать. Мешать нормальной работе узла может любая мелочь, даже грязь в обгонной муфте может нарушить нормальную работу и вызвать разрушение зубьев или хороший удар по всему механизму. А просто пшикнув ВД-шкой можно устранить первичную неприятность, но профилактика и смазка нужна в любом случае.
Я вот сейчас второй скут тереблю. Развалина полнейшая! Даже колёса трясти пришлось! Разул резину, а на дисках ржавчина!!! Так почти день диски зачищал, прежде чем заново колёса собрал! Казалось бы мелочь, но и она тоже неприятна. Конечно же хочется, чтоб аппаратик ездил и возил, но для того, чтоб возил хорошо, надо ручки попачкать и голову пригрузить... :-):
Извиняюсь за нравоучение, но с деньжатами у деда туговато и машинки покупал дешёвые и угроханные. Тем не менее реальных вложений не делал, так, по мелочи. Первая "Дива-18" меня возит и груз таскает нормально, ну а с ямахой не спешу. Сезон можно сказать кончился, а аппаратик совсем убитый, хотя механика вроде нормальная и даже компрессия в норме, по крайней мере работать двигун должен, когда всё протрясу и восстановлю... :-):
