Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:45
Транспорт: Китай
Помогите, вопрос у вас видел а ответ так и не нашел. У меня такая проблема, новый скутер китаец 50куб 4такт заводится отлично, холостые держит, но не набирает обороты
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:46
Особенно часто такая проблема случается при сильно зажатых клапанах. Проверьте щупом зазор клапанов, на впуск 0,05мм, на выпуск – 0,1мм. Если клапана отрегулированы правильно, проверьте карбюратор.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:47
Транспорт: Китай
Спасибо за информацию, буду пробовать. В прошлом году была точна такая же ситуация, погнали в сервис по гарантии а там сказали что проблема в свече.
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Свечу в таких ситуациях следует проверять в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:45
Транспорт: Viper Active 110
Здравствуйте, от чего может пропасть компрессия?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:46
От износа колец, поломки колец, а так же залегания их в канавках.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:48
Ыот как раз из за этого он и не заводится, ато карб новый купил, поставил и ноль реакций :?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:15
Транспорт: Китаец 4т
Вечер добрый. Подскажите как исправить ситуацию – скутер 4т заменил 2 дня назад карбюратор, всё было отлично.. сегодня ездил, приехал домой, поставил скут.. через пару часиков хотел проехать – завёл, заметил что скут не берет макс оборотов, вернулся домой, посмотрел свечу-немного чёрная, но не смертельно, ещё после етого пару раз заводил – всё так же не набирал обороты на весь газ даю, а мотор где-то на 13 слышу крутиться.. И вконце-концов через минут 10-15 вообще перестал заводиться! Искра есть, бенз в карб поступает, воздухан чист и сухой, а результат всё тот же-не заводиться( ещё вариан с плохой поршневой отпадает-заменил её где-то 800 км назад, обкатку прошел нормально-не рвал, пасажиров не возил и после обкатки не давал мотору максов надолго.
В чём причина что он перестал заводиться??
Очевидно причина в карбюраторе. Ведь проблема появилась после его замены. Я думаю у вас большой уровень топлива в поплавковой камере, как вариант, но я могу ошибаться. Черная свеча также свидетельствует этому. Мотор не раскручивается так же из-за этого, его «заливает», ну и в итоге глохнет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:16
Причиной того что не заводился была цепь грм – она у меня розтянута и видимо соскочила в результате чего бензин «поступал» на выпуск и не попадал в цилиндр..
Но тепер другой вопрос – завёл, но всё же он давиться.. уровень топлива в поплавковой камере можно отрегулировать только подгибанием «язычка» поплавка?
(но почему заливает не понятно-карб же новый и все было ок, а потом так резко начало заливать.. или забился?)
Основная причина залива, как вы правильно подметили, засорение канала, который перекрывает игла. Она не может плотно закрыть отверстие, бензин не прекращает поступать в карбюратор.
Отрегулировать уровень топлива можно только «язычком».
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:30
Транспорт: Viper wind
Добрый день.завожу скутер, едет 2 мин на полной скорости а потом начинает глохнуть.и едит только на пол газа, но когда выключаеш зажигание он не глохнет, а если выжать газ он летит как рокета пока не кончится бензин в карбюраторе
Где-то замыкает проводка, и даже если вы выключаете зажигание, катушка все равно продолжает работать, а должна была сразу же прекратить искрообразование.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:38
Транспорт: honda dio af-35
Ехал по дороге 55-60км вехал в яму и сразу пропала тяга 40км максимум ели набирает.что это может быть?
Если медленно набирает обороты, для начала надо посмотреть вариатор, может один из роликов застрял в канавке, еще посмотрите, не отсоединился ли от удара патрубок воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:20
Транспорт: Viper Alfa
Поменял голову с 49 кубов на 73 куба
Появляется звон и пропадает тяга (когда ездишь на большое расстояние)
В чём причина?
В чём причина?
Если поменяли только голову то не удивительно… а если ЦПГ в целом, то что то странное…
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:04
Транспорт: Yamaha Mint
Всем Привет!!!Уменя Yamaha mint и не набирает обороты поршинь поменяли вместе с кольцами и карбюратор и свечу тоже и всеравно не набирет обороты.Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:24
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
у тебя цепной скутер, он будет медленно набирать обороты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:52
Транспорт: Stels tactic 50
Блин, а у меня походу поршневая накрылась :ny_tik: Симптомы точно такие же. Я поменял поршневую, но про обкатку мне ничего не говорили, и я выжимал все из него, а теперь не едет зараза так же как и раньше. Что же делать? Опять столько бабок вбухивать не хочется(
