| Хлопки из глушителя https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=472 |
| Автор: | serapa [ 27 авг 2012, 04:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Хлопки из глушителя |
при сбросе газа после длительной езды на скорости 60-65 происходит один-два хлопка из глушителя |
| Автор: | stalker2013 [ 27 авг 2012, 07:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хлопки из глушителя |
та же фигня |
| Автор: | Admin_F [ 27 авг 2012, 19:18 ] |
serapa писал(а): при сбросе газа после длительной езды на скорости 60-65 происходит один-два хлопка из глушителя Или свеча или коммутатор. Хлопок говорит о том, что в определенный цикл смесь не воспламеняется, уходит в трубу и взрывается там. Не воспламеняется она по причине того, что в в этот момент на свече либо совсем искры не образуется, либо образуется очень слабая, которая не способна воспламенить смесь. |
| Автор: | stalker2013 [ 27 авг 2012, 23:53 ] |
Admin,а может ли из за коммутатора иногда скутер не заводиться? |
| Автор: | Admin_F [ 28 авг 2012, 11:47 ] |
stalker2013 писал(а): Admin,а может ли из за коммутатора иногда скутер не заводиться? Не думаю, он если глючит, то на постоянной основе. |
| Автор: | stalker2013 [ 28 авг 2012, 12:42 ] |
просто тоже хлопки есть и вчера проехался немного потом заглушил,завожу-и он не схватывает!киком погонял немного причем первые раз 10 кик просто проваливался,а потом разе на 20 ом он завёлся с ножки даже без газа |
| Автор: | sunek [ 28 авг 2012, 21:08 ] |
ЗДРАВСТВУЙ! Проблема в том что переобагащение смеси идет и нужно карбюратор почистить или если 4-х тактный то клапана отрегулировать |
