СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:25
Транспорт: китаец 4 т
Вчера ехал на рыбалку по проселочной дороге (она чем, то напоминает стиральную доску), вообщем скутер сильно трясло и после очередной встряски пропала тяга и когда начинаешь газовать глохнет. У меня такое случалось в прошлые выходные но в прошлый раз я сам не знаю, что помогло но я его отремонтировал. Делал следующее:
1 менял свечу (хотя мне кажется не в ней дело нагар был нормальный) и в итоге закрутил старую;
2 манипулировал с колпачком (он тоже был ранее причиной пропажи тяги - внутри был плохой контакт пришлось покупать новый) - но в этот раз я думаю что он тоже был не причем так, как от его подергиваний скут обороты не набирал.
3. Подчинил его так после резкой подачи газа (несколько раз крутишь ручку до отказа он начинал набирать обороты и разгонялся) такое чувство что ему топлива не хватало хотя когда уже набирал обороты то ехал нормально. Я погонял на максимальных оборотах минут 20-ть после этого я еще несколько раз ездил этой дорогой и все было нормально (как обычно). И вот опять он заглох но ведет себя по другому при подаче газа глохнет и перестал вообще заводиться.
Грешу:
1. на карбюратор у меня в нем подвисает игла, бывает едешь раз заглохнешь (скутер начинает дергать а потом глохнет), посмотришь на воздушный фильтр а там нет топлива. принудительно продуешь через него в карбюратор потом пару раз крутнёшь стартером топливо поступит в воздушный фильтр и дальше поехал как не в чем не бывало.
2. Думаю может в клапанах зазор разрегулировался - не разу не лазил с момента покупки (3 года скутеру 12 тыс. пробег)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 14:06
Транспорт: Racer Omega
минуты 3 втыкал что за воздушный фильтр такой чтобы там должно быть топливо:)
а так может зажигание сбилось
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:23
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
Грешу:
а ты не думал что при таком пробеге у тебя уже умерла поршневая :hi_hi_hi:
разбери карб и почисть, если у тебя не стоит бензофильтр то возможно что грязь в поплавковой камере при езде по кокам забила жиклёр
и замеряй компрессию движка сразу всё видно будет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:24
зажигание сбиться не может, оно не регулироваться, разве что на шпонке провернуло, но тогда бы он не заводился
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:29
извините фильтр "топливный". В нем еще немного откололся с боку колпачек (свечной) - друг говорит что может на корпус через него пробивать но пробывал менять эффект нулевой.. На счет износа поршневой не совсем уверен ведь ехал и резко пропала тяга при очередной встряске.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 12:39
всё равно для цпг 12к пробегу это много
