 Заголовок сообщения: Скутер Viper Super Wind не тянет и троит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 10:34
Транспорт: Viper super wind
Добрый день, имею проблему- скутер viper super wind, 80куб. см. Уже несколько месяцев мучаюсь, скутер заводится хорошо, на холостых работает, правда обороты на хх немного плавают при этом. Когда набирает скорость 30-40 км., когда даю чуть больше газу, как будто какая то грань есть, сразу начинает троить, пропадает тяга и дальше скорость не набирает и на добавление газа почти не реагирует, на подножке мотор работает рывками и в моменты провалов кидает черный дым из глушителя. Свеча постоянно в черном бархатном нагаре, поменял на новые: ремень, оба вариатора, комутатор, свечу, катушку зажигания, новые кольца на поршень подкинул, карбюратор новый поставил, перебрал мотор, новые прокладки поставил-нигего не поменялось. Клапана регулировал, проливал бензином- держат, метки зажигания выставлены правильно. Остался только генератор старый, может в нем проблема, думаю пропадает иДобрый день, имею проблему- скутер viper super wind, 80куб. см. Уже несколько месяцев мучаюсь, скутер заводится хорошо, на холостых работает, правда обороты на хх немного плавают при этом. Когда набирает скорость 30-40 км., когда даю чуть больше газу, как будто какая то грань есть, сразу начинает троить, пропадает тяга и дальше скорость не набирает и на добавление газа почти не реагирует. Свеча постоянно в черном бархатном налете, поменял на новые: ремень, оба вариатора, комутатор, свечу, катушку зажигания, новые кольца на поршень подкинул, карбюратор новый поставил, перебрал мотор, новые прокладки поставил-нигего не поменялось. Клапана регулировал, проливал бензином- держат, метки зажигания выставлены правильно. Остался только генератор старый, может в нем проблема, думаю что пропадает искра в определеный момент.Подскажите что-то по этому поводу, сил больше нет боротся с этим китайским барахлом. Заранее спасибо.
