 Заголовок сообщения: Проблемы на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:07
Транспорт: Oliver CPI sport50
Здравствуйте, у меня проблема:
На холостых, на малых и средних оборотах - едет и работает нормально, но как только скорость привысит 45-50км\ч то он сразу теряет обороты до низких либо вообще до остановки и глохнет, выключаются фары. если "поддать газу" только усилит торможение движком. завести заного можно прямо на ходу как только заглох и ехать дальше. на подножке газ даю в полную - всё нормально, рвёт без перебоев. думал свеча - нет. Новая прошневая (только прошёл обкатку) новая свеча, карб чистый, возд.фильтр чистый, глушитель чистый, вариатор спротивный. до замены поршневой не было такого. поршневую поставил из-за перегрева двигателя (менял полностью ЦПГ 72сс как и была). помогите кто чем знает устал уже с этой проблемой :nez-nayu: :-( :s_o_s:
Скутер Oliver CPI sport 50 запчасти все подходят от Yamaha jog или Stels tactic 50
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 22:15
Посоветовали прибавить оборотов на холостом ходу, прибавил на максимум что аж на подножке колесо крутиться,только приехал - итог: 2 раза заглох, первый раз на спуске, второй раз на подъёме, запах гарёного масла и помоему сизый дым из глушителя после того как завёл. кажется что проблема постепенно устраняется (удаётся проехать большее расстояние без остановки двигателя) Может это как-то быть связанно с прошневой? или другая причина ... помогите пожалуйста!
