СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 17:00
Транспорт: Матрикс Нексус 50
Привет, форумчане, нарисовалась проблема.
Купили скутер, все было нормально, ездил, ничего такого, но пару дней назад он начал сам заводиться, ну то бишь, поворачиваю ключ, а он заводится (Не с кнопки и не с педали ну а просто сам по себе).
Я в этой теме олух, разобрали его с человеком более менее знающим. Проверили проводку, все вроде бы чисто, нигде разрывов или замыканий нет. Потом подумали на стартер (Ну самое логичное что он коротит). Разобрали, достал, посмотрели, все нормально. :wo_ol:
Дальше по цепочке дошли до какой-то круглой штуки (Реле если я не ошибаюсь). Посмотрели, вроде проблема в нем, но не уверен. Есть какие-то идеи, правильно я думаю или что-то другое?
Любому совету и нравоучению буду признателен.
Модель скутера:Нексус Матрикс 50.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 18:46
Пункты репутации: 606
Все электро схемы включения стартеров на мало и средне кубатурных скутерах одинаковы на 90%. Поэтому возьми любую цветную схему на этом сайте например с хонды. И по ней разберешься
как включается реле стартера. Сам стартер здесь не причем, а эта круглая штука с двумя толстыми и двумя тонкими проводами и есть реле стартера. На один тонкий приходит минус с кнопки стартера, на другой тонкий приходит плюс с ручек тормозов, там и ищи причину. А этого более менее знающего убирай от скутера как можно дальше. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:11
Транспорт: MUSSTANG ALFA FIT MT125-8
у меня была та же история с нексусом ф 35... В итоге повез к знакомому и он там что то подшаманил и настроил, но к сожалению через 3 месяца все пошло по новой((
