СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 20:59
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Подскажите пожалуйста. Вайпер 150, заводится отлично, но глохнет на холостых оборотах. После 5мин. езды, на холостых уже работает нормально. Постоит часок и снова глохнет на холостых. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:55
Транспорт: Racer Omega
может быть пусковой обогатитель,но лучше послушай админа:)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 00:58
Если бы не работал обогатитель, скутер бы заводился с трудом.
В данном случае можно предположить, что глохнет на холостых он из-за богатой смеси. Как это случается? Изначально, смесь обогащенная, на холодную туда добавляется еще и бензин из канала обогатителя, поэтому заводится нормально, а на холостых плохо держит. После прогрева обогатитель закрывает канал, изначально богатая смесь не имеет подпитки еще и с пускового обогатителя и пригодна для работы на холостых. После охлаждения и простоя, обогатитель поднимает иглу и все начинается по новой.
Сначала нужно почистить карбюратор и воздушный фильтр, а потом настраивать.
