| Переделка света на китайском скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4818 |
| Автор: | angelon [ 12 авг 2020, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделка света на китайском скутере |
Доброго всем времени суток. Собственно вопрос может и простой. Что будет если на китайца поставить две лед лампы Н4 и запитать их не от переменки с генератора, а от постоянки с замка зажигания или регулятора напряжения (естественно через выключатель). Будет ли нормально заряжаться аккумулятор и возможно ли возникновение еще каких либо проблем |
| Автор: | Alex Push [ 12 авг 2020, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свет на китайском скутере |
Запитанные от АКБ светодиоды до 1,5 Ампер (суммарно) все ок..., больше диз... (недозаряд АКБ). Немного по теме viewtopic.php?f=10&t=714 |
| Автор: | IGOR SOVA [ 12 авг 2020, 13:36 ] |
ЛЕД лампы, можно ставить. Ток потребления, гораздо меньше. Но запитывать нужно от постоянки и желательно в в минусовую цепь для них поставить мощный диод типа Д242,Д247 и подобных. Это спасёт лампы если что с лучится с выпрямителем или генератором да и ток не-много скинет, лампам легче будет.(Но можно и не ставить,но желательно). И нужно будет регулировать фары, могут светить куда угодно. Удачи. |
| Автор: | angelon [ 12 авг 2020, 16:26 ] |
а если непосредственно в провод, идущий на выключатель света врезать диодный мост GBJ25005-F, Диодный мост 25А 50В |
| Автор: | IGOR SOVA [ 13 авг 2020, 03:57 ] |
Можно и такой. В любом месте лиш-бы в цепи фар был, но у него вывода тонковаты на вибрацию не рассчитаны,проводами их гнуть будет, это нужно учитывать при монтаже. А так пойдет. Удачи. |
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2020, 12:26 ] |
angelon писал(а): Доброго всем времени суток. Собственно вопрос может и простой. Что будет если на китайца поставить две лед лампы Н4 и запитать их не от переменки с генератора, а от постоянки с замка зажигания или регулятора напряжения (естественно через выключатель). Будет ли нормально заряжаться аккумулятор и возможно ли возникновение еще каких либо проблем А чем аккум заряжаете? |
| Автор: | angelon [ 13 авг 2020, 21:05 ] |
kolbaser писал(а): angelon писал(а): Доброго всем времени суток. Собственно вопрос может и простой. Что будет если на китайца поставить две лед лампы Н4 и запитать их не от переменки с генератора, а от постоянки с замка зажигания или регулятора напряжения (естественно через выключатель). Будет ли нормально заряжаться аккумулятор и возможно ли возникновение еще каких либо проблем А чем аккум заряжаете? от розетки 220 вольт. ясен пень имеется ввиду при работе скутера. может у регулятора есть какой либо ограничение по току выдаваемого в сеть постоянного напряжения |
| Автор: | angelon [ 13 авг 2020, 21:08 ] |
IGOR SOVA писал(а): Можно и такой. В любом месте лиш-бы в цепи фар был, но у него вывода тонковаты на вибрацию не рассчитаны,проводами их гнуть будет, это нужно учитывать при монтаже. А так пойдет. Удачи. такой вариант я подумывал на текстолите делать или что то подобным, чтобы жестко закрепить его. еще думаю кодер поставить, он должен немного сгладить пульсации на холостых |
| Автор: | IGOR SOVA [ 14 авг 2020, 12:12 ] |
Конденсатор,ставить НЕЛЬЗЯ он напряжение сразу поднимет, достаточно одного выпрямителя или одного диода. Удачи. |
