| Скутер глохнет после неудачной установки сигнализации https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4857 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | idc [ 25 сен 2020, 22:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет после неудачной установки сигнализации |
Всем привет. Заблудился полностью. Китаец Zhonen..., движок 125сс BN152QMI. Абсолютно нулячий - Все было пучком. Ставил сигналку, коротнул проводку, предохранитель вылетел - заменил. Все фунциклирует, однако... Завожу, чутка потроит на холостых и тухнет. Даешь газу - тухнет сразу, чуть даешь газу при стартере - не заводится вообще. Коммутатор - 6 контактов, 4+2, запитано 4. На коммутатор призодит 12В питания, то есть должен быть DC, однако в прошлом я его заводил без аккума с кика. Что может быть причиной и что за система зажигания? Уже спасибо. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 26 сен 2020, 06:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика - Хелп |
Полностью отключай сингалку,скорее всего Вы её сожгли. Провода соединяй как были. И заводи двигатель,если на холостых будет работать не стабильно тогда скорее всего придётся менять и коммутатор. Если при включенном зажигании с АККУМУЛЯТОРА приходит плюс на коммутатор значит это DC CDI, если при включенном зажигании и не работающем двигателе никакого напряжения на коммутаторе нет,тогда эта система с AC CDI. Без аккумулятора, с коммутатором DC CDI двигатель запустить можно если хорошая катушка зажигания и свеча, и хороший коммутатор. Тогда при (быстром) прокручивании двигателя кик стартером генератор выдаст достаточное напряжение для выпрямителя, с выпрямителя (придет)около 10-12 вольт на коммутатор и двигатель запустится. Наверное хотел авто запуск подключить?. Я не понимаю зачем это делают, создают себе лишнюю проблему. Достаточно одной сигналки без запуска. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 26 сен 2020, 06:29 ] |
Если на холостых будет работать стабильно ,а при добавлении газа глохнуть тогда смотри топливную, вакуумную и воздушную системы. Удачи. |
| Автор: | idc [ 30 сен 2020, 00:22 ] |
Спасибо, ребят. Фокус в том, что сигналку отрубал и провода соединял как были - не помогало. Жду новый коммутатор, попробую поменять, может поможет |
| Автор: | idc [ 02 ноя 2020, 20:04 ] |
Итак. Поменял электрику. Был трабл с выпрямителем - вольтаж зашкаливал. Заменил обмотку, выпрямитель, комутатор. Напрядение в норме, искра в порядке. Геморой все тот же. Заведется, чутка потарахтит протраивая и тухнет. Иногда очень аккуратно при старте руской удается раскочегарить, но как бросаешь ручку, тухнет. В принципе, заводиться хочет только без ручки, чуть добавляешь при старте и не схватывает вообще. Такое ощущение, что перелив. Добавил ручку, крутанул - пусто. Потом и на холостых не схватывает. Постоит - снова схватывает на холостых. Повторюсь - абсолютно новый, 1 км на спидометре, ничего не регулировалось, ибо все было в порядке. После короткого замыкания появилась такая фигня. Что б еще глянуть? |
| Автор: | IGOR SOVA [ 03 ноя 2020, 06:05 ] |
Смотри зазоры клапанов, фазы ГРМ. Скорее всего, там причина, а КЗ с сигналкой просто так совпало. Я же уже писал смотри топливную и воздушную системы. Удачи. |
| Автор: | idc [ 04 ноя 2020, 01:21 ] |
Вакуумная в порядке, топливо в карб поступает исправно. Снять для начала карб, промыть - почистить? Я в клапанах вообще не понимаю. Только с 2-х тактниками копался. |
| Автор: | idc [ 04 ноя 2020, 01:28 ] |
Еще глупый вопрос. А 2 коммутатора может стоять? Система зажигания DC, один под седушкой на 6 концов, а еще хрень в морде на 4 конца. По маркировке не могу найти, но по виду - коммутатор DC. Попробую в обмотке прозвонить куда концы разбегаются |
| Автор: | IGOR SOVA [ 04 ноя 2020, 07:04 ] |
Коммутатор на скутере подключен может быть только один, он имеет шесть выводов два из которых в самом коммутаторе замкнуты между собой. Провод подключенный к этим выводам, может быть один, а может и два (это как китайцы экономят). Выпрямитель может быть тоже только один, с обычным одно фазным генератором он имеет четыре вывода (два входа и два выхода) с трёх фазным генератором которые устанавливаются на двигатели большой кубатуры пять выводов (три входа и два выхода). Ну а с клапанами тебе всё равно придётся разбираться, не факт, что китайцы их законтрили и они не ослабли или не затянулись. Да и после обкатки двигателя, клапана всё равно придётся регулировать. Ну как-то так. Удачи. |
| Автор: | idc [ 04 ноя 2020, 18:06 ] |
Так. Основной Комутатор на 6 концов - запитано 4. А та фигня - на второй коммутатор похожая - 4 конца, 2 из них идут на электрический чок в карбе, а еще 2 ну никак не могу расцветку отследить в жгуте. Но по идее должно быть питание. Это собственно что? И как-то не задумывался, а как питается/управляется этот чок? |
| Автор: | IGOR SOVA [ 05 ноя 2020, 05:38 ] |
Шесть вводов это коммутатор, задействовано на нём в Вашем скутере четыре остальные свободны это нормально, есть схемы где задействовано пить или все шесть. А та штука (хрень в морде на 4 конца)это РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ну или выпрямитель, называй как, хочешь. Два провода из них, это переменное напряжение приходит с генератора 12-14В и расходится по нагрузкам переменного питания (пусковой обогатитесь, свет фар, габариты), а два других это уже выход постоянного напряжения и расходится по своим нагрузкам (заряд батареи, стоп-сигнал, замок зажигания ну и тд). А что такое ЧОК ??? Если он расположен на карбюраторе, тогда это пусковой обогатитесь. |
| Автор: | idc [ 05 ноя 2020, 05:47 ] |
К сожалению это не выпрямитель. Выпрямитель тоже в морде скутера, отдельно стоит. Три на вход переменного из генератора и два на выход постоянного. А вот из этой фигни два идут на Пусковой обогатитель и два буду пытаться отслеживать. По виду, нашел в интернет магазинах - коммутатор DC. Жаль, нельзя приложить фотки |
| Автор: | IGOR SOVA [ 05 ноя 2020, 06:01 ] |
Если хочешь сам разобраться с проводкой скутера, а Вам придётся это делать, тогда посмотри на этом сайте ЭЛЕКТРА ПРОВОДКА СКУТЕРОВ, возьми любую цветную с любой например с хонды. Все схемы практически одинаковы и цвета проводов одни и те же особенно китайские. Удачи. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 05 ноя 2020, 06:07 ] |
А что там может ещё быть с четырмя выводами??. Провода с каким цветом подключены??. И какого цвета провода к регулятору напряжения подходят??. |
| Автор: | idc [ 05 ноя 2020, 06:23 ] |
К регулятору напряжения - вход 3 желтых из генератора и на выход красный +, зеленый - и еще черный. А к этой штукенции сейчас не вспомню. Через пару часов буду дома гляну - напишу. Спасибо за разьяснения |
| Автор: | idc [ 05 ноя 2020, 08:13 ] |
Итак. К этой интересной штуке 4 конца. Желтый, зеленый (-) они идут к пусковому обогатителю, еще черный и темно-зеленый, их принадлежность пока не выяснил |
| Автор: | IGOR SOVA [ 05 ноя 2020, 12:28 ] |
Хорошо бы посмотреть электро схему этого скутера, или фото этой штуковины. Чёрный провод, получает плюс от замка зажигания и дальше обычно на реле поворотов на звуковой сигнал (если большая кубатура 150 и больше, на переключатель освещения). Может это реле поворотов ну тогда там не может быть проводов обогатителя. Хорошо-бы глянуть схему. Отключи от неё разъём с проводами, включи зажигание, двигатель не заводи и проверь работают повороты или нет если не работают тогда это реле поворотов. |
| Автор: | idc [ 05 ноя 2020, 16:14 ] |
Не. Реле поворотов отдельно стоит. Мне б тоже схему, было б проще. А пока вот понимаем, что это за зверь. Может могу фотки на почту сбросить? |
| Автор: | IGOR SOVA [ 05 ноя 2020, 17:39 ] |
На этом сайте тоже почта есть, скинь им и от кого и админ выложит куда нужно. Так лучше будет. Я думаю многим интересно будет, может кто-что и подскажет. |
| Автор: | idc [ 05 ноя 2020, 18:34 ] |
Итак. Блуждаю по проводам. Желтый+зеленый из этой штуки приходят к пусковому обогатителю, черный я нащупал на коммутаторе (ком 4+2, там где 2, запитан только один - этот черный), а темно-зеленый исчезает в жгуте с концами, но нащупал его в белом проводе - фара ближнего света. Свет включается автоматом при включении зажигания. Как-то так. И кто ж это могет быть? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
