СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:44
Транспорт: RACER RC12T-9C
Проблема такая, если капнуть бензин в цилиндр то он немного погодя все-же заводится со стартера, с кика не хочет.
А так тупо крутит никаких действий, бывает схватывает но ему не хватает, а вот чего немогу понять, может бензин плохо поступает или еще что, карбюратор разбирал, почистил, в поплавкувую камеру бензин поступает. Свечка новая, искра исправная хорошая.
В чем проблема господа?
 Заголовок сообщения: Re: Китаец не заводится,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 21:59
Транспорт: скутер 150 табуретка
здравствуйте у меня почти тоже самое только не пробовал горючку в цилиндр подскажите пожалуста что делать накануне заводился с пол пинка утром пришел и не завел только аккумулятор посадил и все
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 01:10
Транспорт: Nexus Matrix 50cc
Клапана настройте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 19:41
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
искра есть?
свеча после заводки сухая или мокрая?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 16:41
Транспорт: марка Fada модель 14 Скутор
Пункты репутации: 5
Низнаю помогу ли я вам
но уменя было так
скутор не заводился вобще
Я залез в карбюратор и там иголку нужно отрегулировать
поставить выше или ниже иголку
Я поднял
и уменя начил заходится как пить дать
В томто и дело если бинзин мало поступает и он не ЗАВЕДЁТСЯ!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 16:32
Транспорт: omax
Всем привет,помjгите, у меня такая проблема скутер заводиться только если в цилиндр залить пару кубиков бензина,но потом опять глохнет,что делать подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:37
Смотреть подачу топлива до карбюратора... Проверить все трубки -топливные, вакуумные на предмет порывов и трещин...
Чистить, мыть, продувать все каналы и жиклеры карбюратора...
Проверить компрессию...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 14:34
Транспорт: honda dio 35
Здравствуйте! После перегрева двигателя скутер не заводится, но когда заливаешь в поршневую бенз, то заводится на несколько секунд и глохнет(honda dio af 35)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:20
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
1. Проверь метки зажигания ВМТ.
2. КОМПРЕССИЯ.
3. Проверь еще подсос если прежде заводил, это канечно если не лазил в движок, а то залезут поменяют детальку и пишут что не заводится.)
