Не приходит импульс на коммутатор скутера
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4956
Автор:  Aleksey73 [ 14 апр 2021, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Не приходит импульс на коммутатор скутера
:s_o_s:
Имеется китайский 4ех тактный 50 кубовый скутер.
Отсутствует искра, если точнее, то не приходит импульс на коммутатор
Поменял 3 датчика "холла" результата 0, промеряю мультиметром
На фото показал в каком режиме, показатели колеблятся от 00,1 до 00,3
Может не так мерю.
Всю голову уже сломал.
Может кто сталкивплся. Заранее спасибо. :a_g_a:
Комментарий к файлу: Мерил в этом режиме
IMG_20210414_150014.jpg [ 49.49 KiB | Просмотров: 3647 ]
Автор:  IGOR SOVA [ 14 апр 2021, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутеристы хелп :s_o_s:
Напряжение с датчика, там где Вы пытаетесь измерить выходит максимум 1.5 вольта. А у Вас предел 200 вольт, прибор даже не почувствует.
Автор:  Aleksey73 [ 14 апр 2021, 14:14 ]
В каком режиме тогда измерять нужно?
Автор:  IGOR SOVA [ 14 апр 2021, 14:20 ]
Нужен стрелочный прибор и предел установить три вольта максимум.
Автор:  IGOR SOVA [ 14 апр 2021, 14:33 ]
По ищи на этом сайте, как проверить датчик, коммутатор и катушку зажигания по сопротивлениям всё найдешь. Тогда и проверишь своим прибором.
