Бендикс быстро отключается и скутер не заводится
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4962
Автор:  Artyom [ 19 апр 2021, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Бендикс быстро отключается и скутер не заводится
Скутре китаец.
При нажатие на кнопку старт, бендикс крутит большую шестеренку, но кратковременно и из-за этого скутре не заводится. Что? Как? И почему?
Автор:  skutovod [ 19 апр 2021, 21:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бендикс на скутере
Artyom писал(а):
Что? Как? И почему?
три варианта:
- слабый акум,
- деформированая или откручена и пр. большая шестеренка,
- изношены или отсутствует втулки (ка) бендекса ( бывает выпадает при снятии крышки варика),
и половина четвертого варианта - барахлит втягивающее реле стартера, попробуй перемкнуть напрямую...
Автор:  Artyom [ 21 апр 2021, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Бендикс на скутере
Скутре китаец.
При нажатие на кнопку старт, бендикс крутит большую шестеренку, но кратковременно секунды две, и скутре не заводится. Снимаю крышку вариатора и бендикс вышел, но не заходит обратно. И лежит на большой шестеренке. Купил новый бендикс, причина такая же. Помогите пожалуйста не знаю что делать.
Автор:  Alex Push [ 21 апр 2021, 16:21 ]
Для начала. Направляющие втулки и прокладка крышки на месте? "Большая шестерёнка" без изгибов? Гнёзда бендикса не "разбиты"? Замерь.
Автор:  Artyom [ 21 апр 2021, 16:40 ]
Автор:  Artyom [ 21 апр 2021, 16:41 ]
Втулка на месте, бендикс новый.
Получается он стряет в большой шестеренке.
Автор:  Alex Push [ 21 апр 2021, 19:50 ]
Втулка почему в единственном числе, их минимум две, расположены в противоположных частях и центруют крышку вариатора. Расположены в специальных гнездах.
Screenshot_20210421_203913.jpg [ 100.68 KiB | Просмотров: 4643 ]
Автор:  Viktorovich [ 21 апр 2021, 21:32 ]
Artyom, по всей вероятности при снятии (установке) вариатора ты или помощники при затяжке или откручивании гайки повредили венец, решение простое - трехгранный надфиль, или напильник помогут тебе восстановить профиль зуба.
Темы плодить не надо, ты же уже создал.
Автор:  skutovod [ 24 апр 2021, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бендикс быстро отключается и скутер не заводится
и что же в итоге?
Автор:  Artyom [ 16 июн 2021, 09:12 ]
В итоге причина была в стартере, поменял, и заводится спокойно
