СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:55
Транспорт: Keeway f act 50 (2008)
Здравствуйте, у меня скутер keeway f-act 50, 2008 года, сделал ремонт, поменял поршневую, поршень, кольца, коленвал, генератор, свечку, ролики, ремень, короче много чего, вчера завели его, я прокатился по городу немного и поставил в гараж, прихожу утром не заводиться, копнул с ножки, что-то схватился, попробовал с акума, не хочет, всегда на утро он не хотел нормально завестись, в чем может быть поломка? Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 18:43
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Попробуй заводить двигатель прикрыв патрубок забора воздуха воздушного фильтра, оставив небольшой зазор. Возможно забиты каналы обогатителя, или.... или..., короче попробуй для начала.
P.S. Вначале несколько раз энергично покрути ручку газа, а при старте держи её на 1/3, 1/4.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:35
двиг 2Т или 4Т ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 01:58
2 тактный, 50 кубов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 14:03
двиг 2Т или 4Т ?
2 тактный 50 кубов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 23:23
Andrian, а ты пробовал, как советовал Alex Push, прикрывать воздухан при заводке?, нужно попробовать т. к. про пусковой обогатитель ты не сказал ни слова и мы даже не знаем "живой" ли он, только ручку газа энергично крутить не надо, ведь у тебя нет ускорителя, и вообще ее трогать не надо, сделай, скажем, 10 киков, выключи зажигание и проверь свечу, если она сухая - это плохо, если слегка "вспотевшая" иди влажная - это нормально, если с нее течет бенз тоже плохо, остановимся на среднем варианте, проверяем на икру, вытирать не нужно, ставим на место и продолжаем заводить, затычку не убираем, делаем 10 - 15 киков и в это же время (одновременно) плавно поворачиваем ручку газа до упора и обратно, и ты должен успеть это сделать 2 - 3 раза, если во время твоих танцев "промелькнула" 1 - 2 вспышки значить ты на верном пути, но тебе нужно вспомнить где в этот момент находилась твоя рука вместе с ручкой газа и зафиксировать ее в этом положении, и повторить попытку еще раз, если результата не будет опять смотрим свечу и результат сюда., желательно и замер компрессии очень интересно какая она на новой поршневой, кстати про лепестковый клапан то же не было ни слова.
