| Не заводиться на холодную Keeway F-Act 50, 2008 года https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4966 |
| Автор: | Andrian [ 24 апр 2021, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться на холодную Keeway F-Act 50, 2008 года |
Здравствуйте, у меня скутер keeway f-act 50, 2008 года, сделал ремонт, поменял поршневую, поршень, кольца, коленвал, генератор, свечку, ролики, ремень, короче много чего, вчера завели его, я прокатился по городу немного и поставил в гараж, прихожу утром не заводиться, копнул с ножки, что-то схватился, попробовал с акума, не хочет, всегда на утро он не хотел нормально завестись, в чем может быть поломка? Спасибо за помощь |
| Автор: | Alex Push [ 24 апр 2021, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться на холодную keeway f act 50, 2008 года |
Попробуй заводить двигатель прикрыв патрубок забора воздуха воздушного фильтра, оставив небольшой зазор. Возможно забиты каналы обогатителя, или.... или..., короче попробуй для начала. P.S. Вначале несколько раз энергично покрути ручку газа, а при старте держи её на 1/3, 1/4. |
| Автор: | skutovod [ 24 апр 2021, 21:35 ] |
двиг 2Т или 4Т ? |
| Автор: | Andrian [ 25 апр 2021, 01:58 ] |
2 тактный, 50 кубов. |
| Автор: | Andrian [ 25 апр 2021, 14:03 ] |
skutovod писал(а): двиг 2Т или 4Т ? 2 тактный 50 кубов
| Автор: | skutovod [ 25 апр 2021, 23:23 ] |
Andrian, а ты пробовал, как советовал Alex Push, прикрывать воздухан при заводке?, нужно попробовать т. к. про пусковой обогатитель ты не сказал ни слова и мы даже не знаем "живой" ли он, только ручку газа энергично крутить не надо, ведь у тебя нет ускорителя, и вообще ее трогать не надо, сделай, скажем, 10 киков, выключи зажигание и проверь свечу, если она сухая - это плохо, если слегка "вспотевшая" иди влажная - это нормально, если с нее течет бенз тоже плохо, остановимся на среднем варианте, проверяем на икру, вытирать не нужно, ставим на место и продолжаем заводить, затычку не убираем, делаем 10 - 15 киков и в это же время (одновременно) плавно поворачиваем ручку газа до упора и обратно, и ты должен успеть это сделать 2 - 3 раза, если во время твоих танцев "промелькнула" 1 - 2 вспышки значить ты на верном пути, но тебе нужно вспомнить где в этот момент находилась твоя рука вместе с ручкой газа и зафиксировать ее в этом положении, и повторить попытку еще раз, если результата не будет опять смотрим свечу и результат сюда., желательно и замер компрессии очень интересно какая она на новой поршневой, кстати про лепестковый клапан то же не было ни слова. |
