| Скутер глохнет после набора 3 тыс оборотов https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4968 |
| Автор: | Nikita2364 [ 26 апр 2021, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет после набора 3 тыс оборотов |
Baltmotors s 1,работает на хх, заводится на отлично, при добавлении газа набирает до 3 тысяч и сразу же глохнет, как отруб искры, чистил карбюратор, менял катушку коммутатор, свечку, проблема началась после зимы, думал плохой бензин пускал отдельно и бутылки чистый бенз, все тоже самое. Не знаю куда лезть и что где копать, прошу совета. Спасибо !!) Все фильтра чистые, свеча новая, проблема началась после зимнего простоя!!! |
| Автор: | Alex Push [ 26 апр 2021, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Baltmotors s1 125 помогите |
Уровень бензина в карбюраторе проверял? |
| Автор: | Nikita2364 [ 27 апр 2021, 10:22 ] |
Да проверял все в порядке |
| Автор: | Alex Push [ 27 апр 2021, 12:10 ] |
Глохнет при резком газе, на холостых, на ходу, если медленно выкручивать ручку газа то...? Подержи в 5 см. от глушителя секунд 10 руку немного погазуй, чёрный налет есть, или сильный запах бензина? Сапун не забит, шланг не перегнут, движение газов есть, не дымит? При отсечке хлопки в глушителе или карбюраторе есть? |
