СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:18
Транспорт: Viper wind
Здравствуйте, проблема. Поставил новую качественную поршневую 100кубов но настоящих 82сс ибо это 139qmb. Упала компрессия, со стартера не заводится, крутит хорошо но не заводится, датчик холла подсовывал, бесполезно. Обкатку прошел уже 200км, в чем может быть проблема. И подскажите пожалуйста какой вес роликов поставить, спортивный вариатор, жолтая пружина и маленькие синие. На вес где-то 100кг, чтобы максималочка прям ух была. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 22:53
Valentine писал(а):
Упала компрессия
а сколько было и сколько стало после замены
ты ее только начал ...
а какая головка тоже под этот диаметр (50 мм) или старую оставил?, карб тоже не менял?, что бы максималочка была ух эту поршевую и "кормить" нужно соответственно...
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:49
Транспорт: XB50T
Пункты репутации: 50
Замки колец может не правильно поставил, клапана проверь.протяни болты крепления гбц
