СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:38
Транспорт: марка Fada модель 14 Скутор
Пункты репутации: 5
Всем Привет
Я немагу завести скутор со стартера утром ?
Но когда поежу он заводится Со стартера!
Что делать подскажите
С уважением Александер
Зарание Спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 23:27
Aleksander_36_rus, Варианта два:
1) Села поршневая и со стартера на холодную скутер плохо схватывает, не хватает ему компрессии.
2) Аккумулятор неисправен и после ночного простоя емкости его не хватает для запуска двигателя. После нескольких км. езды, он немного заряжается и может запустить двигатель. Потом все по кругу.
Может быть и первый и второй вариант. Как крутит стартер утром, уверенно или вяло?
Можно еще посмотреть канал пускового обогатителя и проверить сам обогатитель, может канал забит или обогатитель не работает.
Ну и компрессию измерить не помешает, если меньше 7, кольца и поршень на замену.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 10:02
Пункты репутации: 5
Через раз очень вяло!
крутит
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:12
крутит
Спасибо попробую
Нужно заменить аккумулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
