СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 08:57
Транспорт: XB50T
Пункты репутации: 50
Всем доброго времени суток. Немного предыстории: взял убитый скут. торнадо ,4т китаец. Поменял поршневую, один клапан впускной тк старому кирдык был, проверил на герметичность держат оба, собрал, карб промыл, завел(не с первого раза) :nez-nayu: , про внешний вид и его починку писать не буду и замену генератора, прокатится не вышло на нем стояло 3 из 6 грузиков в вариаторе и те источены,было холодно оставил на зиму, сейчас весной не заводится поставил новый карб(запасной) завелся два дня подряд, поставил обратно родной карб(промыл) поплавковую не трогал, начал переливать свечу заливает и все, вчера поставил новый обратно таже песня схватывает но не заводится и то при полностью открытом дросиле и без фильтра возд.Богатая смесь ага,уменьшил подачу болтом качества смеси перестал схватывать. Эти карбы ставил на рабочий скут заводятся не переливают, что за мистика такая?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 19:13
Транспорт: XB50T
Дополнения: опустил воздушный фильтр тем самымкарб не так стал задртый, завелся сразу с лапки(стартера нету))) доехал до ворот заглох завел не с первого раза прокатился... газ на полную максимум разогнал 30-40 км пару кругов метров по 200,если газ не на полную глохнет следовательно богатая смесь,(при уменьшении качества смеси не заводится), заглох больше не могу завести игрался с подачей топлива , и иглой результата не дало,даже не схватывает искра есть хорошая, с ускорительным насосом свечу заливает без него не заливает и не схватывает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:32
Транспорт: XB50T
Вчера перебрал ДВС оказалось всасывающий клапан тек(при проливки бензином) притер , сегодня дособрал, завелся с третива раза работал норм максимально разогнался на подножке заглох тк не держит ХХ , больше завсти не могу(( не при открытом дросиле не при закрытом, свеча кирпичного цвета но верхний электрод черно-бархатовый.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 11:53
Транспорт: XB50T
Бензобак промыл от ржавчины +топливопровод,+ карб, был немного в ржавой грязи, не помогло все ровно не хочет заводится((((( уже не знаю где искать причину(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:02
много хаоса в действиях и несоответствий в последствиях (это не критика), начни с первого поста, поставь и настрой карб на другом скуте, раз есть такая возможность, сделай замер компрессии, проверь зазоры клапанов, проверь соединение впуск. патрубка и головки, проверь состояние штуцера управления вакуумным краном надежно ли он закреплен в патрубке, состояние самого шланчика между краном и патрубком, не делай две работы сразу, сделал одно - проверил, сделал другое - проверил, и тебе самому проще искать причину, и со стороны понятней
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 18:21
Транспорт: XB50T
можно и критику) это норм) 1,карб настраивал и ставил с рабочего, и этот на рабочий , так же катушку и коммутатор, не помогло, компресометра нету пальцем затыкал отбивает палец даже на рабочем не так сильно выбивает. клапана зазоры выставлены,даже перепроверены местки выставлены, патрубок впуска проверял пакетом был бы подсос пакет нне втянуло и не порвало, штуцер туда же был бы лопнут или подсасывал не втягивало бы так, не поверишь сначало все сделал поэтапно но когда вариантов не осталось уже делаю даже то что тупо но с надеждой а вдруг((( просто мистика какая то в том году три скутера ремонтировал все нормально, свой тоже норм в ремонте этот купил под востановление и такая лажа , искра есть, бенз идет (даже быстрый запуск пробовал не помогло) компрессия есть палец отбивает выталкиванием воздуха, а не заводится и все
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:01
и .... каков результат?, они одинаково работают или с какой то разницей, на данном этапе это не важно, но в дальнейшем эта инфа пригодится
это не серьезно, а что трудно отсоединить карб, снять патрубок и глазами (я это делаю с лупой) проверить состояние, в первую очередь, термопрокладки которая, как правило, имеет кучу микротрещин...., а если ставил новую то в половине случаев она после первой затяжки дает трещины... это и есть понятие проверить соединение..., далее собирать назад не торопись, капни немного бенза прямо в головку и пробуй завести если крутнется значить с двигом и клапанами все норм., собирай систему впуска и удачи.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:16
Транспорт: XB50T
на рабочем одинаково работают. на не рабочем одинаково не работают))
Зачем лишние манипуляции глазами да еще и с лупой. если вакум держит явно нет подсоса из-за трещин и дыр) прокладка с герметиком )) выше писал и со шприца бенз подавал минуя карб. и быстрый запуск(балончик с горючей жидкостью такой) результат один даже схватывать не хочет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 20:03
Транспорт: XB50T
После замены поршня колец цилиндра гбц на 80сс ,скутер завелся, ТЕМА ЗАКРЫТА спасибо всем кто участвовал) видимо на родном полтинике был износ цилиндра или поршня хз или гбц кривая.
