СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:20
Транспорт: Hors 56
Доброго времени суток,вопрос казалось бы простой,но причину не могу выявить.Скутер с мотором 139 qmb с лапки заводится,с кнопки нет.Поменял акум,реле,бендикс,ремень,сальник,подогнул со стороны генератора датчик.Крутит в пустую,и глухой звук,стартер сам отчетливо крутит,но смотрю крыльчатка генератора не крутится,значит что-то не цепляет щеку вариатора.Подскажите что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится китаец с кнопки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:10
разбери вариатор и посмотри на состояние шлицевой части к\вала, и ответной шлицевой неподвижной щеки вариатора, видимо при сборке ты не правильно (не попал на шлиц) собрал этот узел
