| Скутер перестал заводиться при наличии компрессии и искры https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5066 |
| Автор: | Banker_103 [ 21 июн 2021, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер перестал заводиться при наличии компрессии и искры |
я таки извиняюсь тема может и заезженая, но случился парадокс, китайский скутер 80 кубовый заводился с кнопки стартера, и в один прекрастный момент перестал, искра есть, компрессия есть, бенз есть (в карбе тоже) но не заводится и не схватывает что то странное . обычно причины либо нечему гореть либо нечем поджечь. но все есть . цепь не проскачила зазор клапанов в норме, вакумная резинка крышки карба целая. карб промыт воздухан промыт, просто в один момент перестал заводится и все( |
| Автор: | L@komkin [ 15 апр 2022, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер перестал заводиться при наличии компрессии и искр |
1. Аккум сел 2. Возможен подсос в районе карбюратора в гбц 3. Шприцом напряму влей бензин при запуске должен схватить, а если нет глянь свечу на пробитие. 4. Шпонку возможно слизал в районе ротора |
