| Скутер глохнет на ходу https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=509 |
| Автор: | SWETLANA [ 08 сен 2012, 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер глохнет на ходу |
Здравствуйте.У меня такая проблема.Скутер китайский 50куб. полетел поршень,поменяли,поставили 72 куб,поездил 2-3 дня,стал глохнуть на ходу,как будто кончился бензин,сразу не заводится,чуть постоит потом заведётся. сейчас не заводится вообще.. Свеча новая. Бензин 95. В клапанах и карбюраторе всё нормально..В чем причина? Мастера ещё неделю ждать… |
| Автор: | korobovs1 [ 09 сен 2012, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: скутер глохнет на ходу |
обкатку ты хоть проходиш или сразу на всю ручку? ездить лучше на 92 бензине, хотя если у тебя он на заправке хреновый то можно и 95 прочисть карбюратор свеча совсем новая или поставил когда менял поршневую? |
| Автор: | SWETLANA [ 09 сен 2012, 17:49 ] |
Прохожу обкатку,на полную ещё не ездила.. Свеча совсем новая,сейчас заводится и через 200-300 метров глохнет...В тот момент когда заглохнет проверяла свечу,нету искры,через некоторое время появляется.Куда то пропадает... |
| Автор: | alexx145 [ 21 сен 2012, 19:37 ] |
У меня 150 кубовый скутер, заводится хорошо, но когда еду на нем ровно 500 метров и он глохнет постоит немного завожу и дальше еду ровно 500метров и опять тоже самое ! поменял практически всё карб-тор , обого-ную иглу,вакумный тройник, фильтр на шланг бенз. всё тоже самое происходит в чем дело не понятно ! подскажите что может быть ,плиз! |
| Автор: | korobovs1 [ 23 сен 2012, 08:34 ] |
alexx145 писал(а): У меня 150 кубовый скутер, заводится хорошо, но когда еду на нем ровно 500 метров и он глохнет постоит немного завожу и дальше еду ровно 500метров и опять тоже самое ! поменял практически всё карб-тор , обого-ную иглу,вакумный тройник, фильтр на шланг бенз. всё тоже самое происходит в чем дело не понятно ! подскажите что может быть ,плиз! он у тебя не на обкатке? попробуй заменить свечу а перед этим когда он у тебя заглохнет посмтри есть ли искра на свече |
| Автор: | SWETLANA [ 07 окт 2012, 21:01 ] |
Пишу свой результат на мою проблему.. Заменила коммутатор и все недостатки исчезли.... |
| Автор: | sledak [ 07 окт 2012, 22:07 ] |
alexx145 писал(а): У меня 150 кубовый скутер, заводится хорошо, но когда еду на нем ровно 500 метров и он глохнет постоит немного завожу и дальше еду ровно 500метров и опять тоже самое ! поменял практически всё карб-тор , обого-ную иглу,вакумный тройник, фильтр на шланг бенз. всё тоже самое происходит в чем дело не понятно ! подскажите что может быть ,плиз! По изложенному, получается что система питания вся перебрана и всё должно быть в норме. Остаётся система искрообразования. Здесь за это отвечают несколько приборов, но начинат надо от свечи и подниматься по цепочке к истоку - свеча, катушка зажигания, коммутатор, Генератор с Р.Р. ну и естественно по ходу проверки, все контакты проверяешь и особенно массу. Она часто склонна отваливаться. Успехов. |
| Автор: | Slaviks [ 08 окт 2012, 19:00 ] |
SWETLANA писал(а): Прохожу обкатку,на полную ещё не ездила.. Свеча совсем новая,сейчас заводится и через 200-300 метров глохнет...В тот момент когда заглохнет проверяла свечу,нету искры,через некоторое время появляется.Куда то пропадает... наверно в комутаторе тиристор полупробит или конденсатор дает утечку. Я бы ком-р поменял. Извиняюсь .Цитировал , когда уже был положительный результат не посмотрел до конца.
