| 4т скутер, при заведеном стучит в районе генератора https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5091 |
| Автор: | Banker_103 [ 21 июл 2021, 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | 4т скутер, при заведеном стучит в районе генератора |
4т скутер, при заведеном стучит в районе генератора, дело было так заменил статор одел ротор собрал завел все хорошо работало увидел два болта вспомнил что не прикрутил статор разобрал все, прикрутил статор, резьба на коене что притягивает ротор слизана была нарезал новую тк не было гайки поставил не родную . собрал завел стучит как на этом видео звук один в один ( https://www.youtube.com/watch?v=zBTUYVje-Ng ) извиняюсь если нельзя ссылки. в коментах у этого парнишки сброд фантазий как на майл ру, по этому решил здесь тему создать, мое предположение: 1.клапана 2.ротор не плотно сел из-за гайки мож недотянул тк неродная и места мало там чтоб затянуть и резьба уже гумно 3.в роликах на ютубе говорят открутилась обгонная муфта(но я туда не лез и после первого сбора работало тихо) вряд ли. Ваши мнения господа
| Автор: | skutovod [ 21 июл 2021, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4т скутер, при заведеном стучит в районе генератора |
послушать не получается - не открывается ... какой двиг - QMB или FMB ?, оба 4Т но конструктив разный... вероятнее всего 2 вариант, 3 вариант для FMB двига |
| Автор: | Banker_103 [ 22 июл 2021, 09:36 ] |
skutovod писал(а): послушать не получается - не открывается ... какой двиг - QMB или FMB ?, оба 4Т но конструктив разный... вероятнее всего 2 вариант, 3 вариант для FMB двига Двигатель 139qmb ,50сс тоже думаю на ротор, тк в клапана не лез, и после первого сбора все тихо работало, сейчас пойду снова разбирать смотреть вечером отпишусь если найду или не найду |
