СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 22:37
Транспорт: CITY GX
Здравствуйте, проблема моя такова. Поставил новую поршневую на китайский 4т, кольца поставил в пазы(только не знаю правильно или нет, всевинете смотрел), карб почистил, продул, бензин в поплавковой камере есть, искра есть, думаю что бенз не попадает в камеру сгорания(но это не точно), клапана отрегулированы все как надо, уже думаю от дрели заводить.
Пожалуйста помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:45
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Начнем так.. так как мало инфы
Метки с ротором на Т., после затяжки клапанов проверь еще раз шупом.
Далее свеча мокрая сухая может менят пора а то свеча не может бенз поджеч.
Я тоже менял с 50 на 80 на китайце sting gryphon, с кнопки сначало не мог провернуть поршневую но с ножки дело пошло. Надо заводить и что он поработал минут 5 10 и глуши потом снова повтори чтоб детали притерлись как надо ток всетаки первый запуск двигателя как покупка нового авто)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:53
Попробуй шприцом в дать бенз напрямую (в впускной) заводи с кнопки и сразу увидешь в чем причина. Смысл теребить карбюратор если на 50 заводился
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
