СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:30
Транспорт: Sabur 3b
Всем привет. Вчера завел свой бурчик 90 кубиков, хотя должна быть 50. Он чуть чуть поработал и заглох. Когда попробовал еще раз завести, увидел что пропала компресия я начал грешить на поршневую, но когда посмотрел кольца - в порядке. На поршневой и клапанах только нагара много, почистил клапана, поршневую собрал, а компресии нет. Смотрел коленвал - чуть шатается, но ездить еще можно. Со стороны карбюратора выдувает воздух, карбюратор еще не смотрел, но насколько я знаю, то со стороны карбюратора должен воздух втягиваться. Кто знает в чем проблема, подскажите. Буду благодарен, если кинете схемку к Sabur SB50QT-3b (движок 1P39QMB)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:57
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
как определил что компрессии нет?
как определял нормальные ли кольца?
клапана в головке хорошо держат?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 23:21
Транспорт: Скутер 4т.Yokomото,урал имз 8103,имз 8101.
Выхлоп через карб разпредвал не правильно поставил.Вм точка они закрыты должны быть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 01:18
Проверь еще раз голову, походу клапана нужно притереть, а там и компрессия найдется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
