СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:43
Транспорт: Omaks
Добрый день, прошу помощи. Скутер Omaks 3 года пробег 300 км движок 139qmb. Такая проблема, заводится и на холостых работает нормально, если даю газу то глохнет с чихами. Но если одновременно с ручкой газа выжать передний либо задний тормоз, то работает как надо. Массу на двигатель проверил. Карбюратор промыл, свечу почистил. Идей больше нет, прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 17:23
Предполагаю переобогащение смеси. Не забит ли возд. фильтр? После каких событий/действий со скутером проблема началась? Или нарастала постепенно? Уровень бензина в карбе проверить, исправность и настройку карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 18:53
Транспорт: Omaks
Проблема решилась довольно банально, заменой АКБ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 15:49
Вот как. То есть нажатие ручки тормоза каким-то образом компенсировало неисправность АКБ? Это вряд ли. Тут другое. Например, включающийся ручкой тормоза стоп-сигнал просаживал напряжение до норм. уровня. А завышалось оно на высоких оборотах из-за неисправного регулятора-выпрямителя, который вышел из строя от езды с неисправной АКБ. Новый аккум. сейчас как конденсатор, снижает лишнее напряжение, и всё работает. Пока. И лучше проверить регулятор-выпрямитель, пока он не вскипятил новую АКБ. Например, замерить при работающем двигателе напряжение на АКБ. Оно должно быть 13,5-14 В на любых оборотах.
