СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 21:13
Транспорт: kitai
Мужики, дело такое. Купили скутер китайский б/у. В общем, проблема - заводится, едет, а выше средних оборотов не выходит. Поменял на новое: вакуумный кран, карбюратор, свечу, коммутатор. Была поршневая 50сс - поставил новую на 80сс, клапана притер. Массу прикрутил везде. Глушитель чистый. Я уже весь мозг сломал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 21:30
ivan kz писал(а):
поменял на новое: вакуумный кран, карбюратор,свечу,камутатор, была поршневая 50сс поставил новую на 80сс, клапана притер. массу прикрутил везде.глушитель чистый
ну это пол дела..., а как поживает трансмиссия, ну там варик, торк, ремень..., а на центр. подставке двиг раскручивается?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:07
Транспорт: kitai
в том то и дело что на центральной подножке не раскручивается вариатор ремень все в норме пробег скутера 1900 км
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:15
ivan kz писал(а):
....вариатор ремень все в норме пробег скутера 1900 км
низ в норме, а верх вообще нули, тебе не кажется это странным...?
в таком случае давай по порядку: причина замены ранее перечисленных расходников и действий, кратко без фанатизма, про комут можно и длиннее, далее - как выглядит свеча и какая компрессия ( не в ощущениях, а в цифрах), какой диаметр поршня (нового т. н. 80сс), и последнее (пока) как определял состояние трансмиссии по пробегу или все таки вскрывал и смотрел?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 04:24
Транспорт: kitai
всем спасибо причину нашел проблема была в катушки на оборотах пропадала искра нашел методом исключения.
