 Заголовок сообщения: С карбюратора не качает воздух
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 08:27
Транспорт: Totnado s 50 cc
Мужики подскажите пожалуйста кто знает, почему с карбюратора воздух не качает, 50 куб скутер, японский карб, на прямую подключил без насоса через фильтр, работает с газу, но если с насосом, то он бензин не качает в карбюратор, саму трубочку проверял в карбюраторе, не качает воздух
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт скутера 50 куб
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 14:39
Если с карба идёт воздушная трубка на "насос", то это не насос, а вакуумный кран. В "трубочке" двигателем создаётся вакуум, и кран должен открываться. Если кран исправен, а двигатель слишком слабо сосёт, то: у двухтактного двиг. причина может быть в неисправном лепестковом клапане, или сальники коленвала не держат; у 4т движка - клапана не держат. Ещё проверить, что от возд. фильтра до движка патрубки целые, и прокладки держат. Но сначала я бы проверил вакуумный кран: ртом создать в воздушной трубке вакуум и посмотреть, потечёт ли бензин. Хотя тут я не специалист - у меня бензонасос.
