СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 17:03
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Прокатал на полтинике около 2.5к км, решил поменять поршневую в сборе 50 на 80сс. Собрал по инструкции по меткам зажигание(Т), клапана по шуп 0.05 на 0.1., Единственное что не трогал по настройкам карбюратор.
Итог заводится с первого раза но иногда приходится подгазовывать. Суть проблемы - при газовке иногда проваливаются обороты и скутер глохнет если отпустить ручку газа в чем может быть проблема. Такое ощущение что проблема с иглой в карбе. (Sting 50(80) 139qmb) :s_o_s: .
На ходу проблем нет скорость около 70км но если остановится то держу руку на газе чтоб не заглохнуть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 17:17
В сети
С увеличением объёма карб. делает смесь богаче. Иглу ниже на деление.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 02:31
Отвентил два болта на карбе и достал иголку и меня это парозило... стоит 2 запорных кольца и резинка по ними , снял 1 кольцо и резинку., заработало как надо после этого. Вот что значит покупать карбюратор в озоне)))
