СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:06
Транспорт: CITY GX
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Заменил поршневую с 50сс на 80сс, перестало поступать топливо в камеру сгорания, скутер даде не заводится после впрыска бенза в свечу, пытались дрелью завести не было, не было даже намека на то что он заведется, бензин карбюраторе есть, цепь грм выставлена по меткам, цепь новая не растянутая, компрессия есть, искра есть, клапана выставлены по заявленным зазорам, может дело в обогатительном клапане? Или же поставить поршень на 50сс как раньше? Прошу помогите!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 20:20
Вообще, при увеличении объёма, карбюратор начинает переобогащать смесь. А если на 50 кубах смесь уже была в небольшом переобогащении (что часто и бывает), то теперь и вовсе запредел. Если свеча после попыток завести мокрая, то так и есть. Попробовать опустить на одно-два деления дозирующую иглу в карбе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 06:23
Транспорт: Honda dio 18
Попробуй клапан обогатительный заменить,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 13:11
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
Проверь ВМТ (Т) НА РОТОРЕ с клапанами, судя по свече проблема с зажиганием. Движок должен подать малый хоть голос при заводке если по меткам вмт собрал и впрыскнул на впрямую
