| Не поступает топливо в камеру сгорания https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5253 |
| Автор: | LXS [ 03 июн 2022, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поступает топливо в камеру сгорания |
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Заменил поршневую с 50сс на 80сс, перестало поступать топливо в камеру сгорания, скутер даде не заводится после впрыска бенза в свечу, пытались дрелью завести не было, не было даже намека на то что он заведется, бензин карбюраторе есть, цепь грм выставлена по меткам, цепь новая не растянутая, компрессия есть, искра есть, клапана выставлены по заявленным зазорам, может дело в обогатительном клапане? Или же поставить поршень на 50сс как раньше? Прошу помогите! |
| Автор: | lovelead [ 03 июн 2022, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поступает топливо в камеру сгорания |
Вообще, при увеличении объёма, карбюратор начинает переобогащать смесь. А если на 50 кубах смесь уже была в небольшом переобогащении (что часто и бывает), то теперь и вовсе запредел. Если свеча после попыток завести мокрая, то так и есть. Попробовать опустить на одно-два деления дозирующую иглу в карбе. |
| Автор: | basanov.andrei [ 05 июн 2022, 06:23 ] |
Попробуй клапан обогатительный заменить, |
| Автор: | L@komkin [ 05 июн 2022, 13:11 ] |
Проверь ВМТ (Т) НА РОТОРЕ с клапанами, судя по свече проблема с зажиганием. Движок должен подать малый хоть голос при заводке если по меткам вмт собрал и впрыскнул на впрямую |
