| При нажатии на тормоз задняя фара гаснет https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5260 |
| Автор: | Slavagg [ 07 июн 2022, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | При нажатии на тормоз задняя фара гаснет |
Здравствуйте. У меня стелс тактик 50, простоя зиму на улице и лет решил поездить, но обнаружил проблему:при нажатии на тормоз не горит задняя фара, то есть когда ты едешь, то она горит и всё в порядке, но когда начинаешь тормозить, то она гаснет, а потом тормоз отпускаешь и она снова горит. Это так и должно быть? Если нет, то что тогда нужно делать, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. |
| Автор: | lovelead [ 07 июн 2022, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При нажатии на тормоз задняя фара гаснет |
Аккумулятор не работает, или скутер его не заряжает. Скорее первое. Попробуй зарядить и поездить. Вообще, за такую долгую стоянку аккум., видимо, саморазрядился и постепенно погиб от сульфатации пластин. Нельзя ему долго быть разряженным. ВАЖНО! Если ездить с неработающим аккумом, однажды сгорит регулятор-выпрямитель напряжения, ведь он не рассчитан тянуть нагрузку вместо аккумулятора, а только на зарядку. Потому стопы и гаснут. Вообще, аккумы оставляют на хранение заряженными на 100 %, с отсоединённым проводом (+), если на скутере, (а лучше хранить дома), и периодически (смотря какого они типа) проверяют напряжение на клеммах (должно быть не ниже хотя бы 11,5 В) и подзаряжают, если надо. |
| Автор: | IGOR SOVA [ 07 июн 2022, 16:35 ] |
Господа, Вы с начало разберитесь,лампа габарита или лампа стоп сигнала,а потом давайте советы. Он ведь пишет ЗАДНЯЯ ФАРА, и наверняка даже не смотрел лампу стоп сигнала. А может там провод стоп сигнала отвалился и сидит на коротыш,и при нажатии тормозов идёт короткое замыкание и всё тухнет,а может лампа стоп сигнала горит на постоянку вместо габарита и гаснет при нажатии тормозов, он ведь наверняка не смотрел. А Вы советы даёте, а он побежит в магазин за новым АКБ,или пожгёт всю проводку, гоняя движок чтобы АКБ подзарядить. Потом спасибо скажет. |
| Автор: | lovelead [ 07 июн 2022, 17:28 ] |
IGOR SOVA писал(а): А Вы советы даёте Господа, прежде чем выступать, перечитайте внимательно, какой именно был дан совет. Насчёт остального - гибель АКБ вероятнее.
| Автор: | Slavagg [ 08 июн 2022, 00:07 ] |
Ну у меня сзади 2 поворотника и одна красная фара. Если я что-то не так говорю вы извините меня, но когда я завожу скутер, то фара горит красная, потом начинаю ехать она горит постоянно, но стоит мне нажать на тормоз, то она гаснет, потом отпускаю тормоз и она снова начинает гореть |
| Автор: | L@komkin [ 08 июн 2022, 08:53 ] |
В лампе 2 нити накаливания и 1 наверно повредилась поэтому и гаснет. Замени лампу и все. |
| Автор: | Slavagg [ 08 июн 2022, 23:21 ] |
Спасибо. Обязательно попробую |
