СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 15:12
Транспорт: RANGER GX MOTO 50
Здравствуйте..Помогите пожалуйста в моей ситуации. Недавно поменяли поршень 50 куб. на 72 куб.Теперь в солнечную погоду ездит хорошо без перебоев,а в пасмурную глохнет на ходу,перед тем как заглохнуть дёргается.( глохнет как будто кончился бензин),в это время проверяю свечу-нет искры,и свеча черная...Чуть постоит,и сново заводится.. Прохожу обкатку,свеча совсем новая,в карбюраторе и клапанах всё нормально..
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:22
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
Здравствуйте SWETLANA . Судя по тому как вы описали проблему напрашивается один ответ . У вас в пасмурную тоесть в сырую погоду происходит у течка в цепи высокого напряжения (катушка зажигания ,провод высокого напряжения ,колпак на свече). Проверьте разъемы на проводах генератора (которые выходят из двигателя). Да и обратите внимание на саму свечу зажигания она у вас черная , следовательно покрыта нагаром . А черный нагар это уголь. Уголь хороший провадник эл.тока.Тоже будет утечка тока на корпус (пробой свечи).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:34
Большое спасибо за ответ.Хоть один человек ответил,в разных темах пишу,все молчат..Завтра всё посмотрю,и поставлю.. купила катушку зажигания и коммутатор,ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:51
Пишу результат...Был неисправный коммутатор,поменяла и всё решилось...
