 Заголовок сообщения: Скутер Mustang mt50qt не заводится......
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 16:25
Транспорт: Mustang mt50qt-22
Вообщем уже не знаю что делать....
Имеется такой скутер, купил я его б/у.
Заводился с пол тыка. Ездил отлично , все хорошо. Минус был только, текло масло с двигателя, и поршневой.
Заменили прокладки. Ездил, позже перебрали двигатель, поставили другой коленвал, новую цепь ГРМ. Все стало отлично, заводился хорошо, ездил отлично, тяга хорошая , скорость тоже была нормальная.....
Поездил я так неделю, начал дымить, кидало масло. Заменил поршень с кольцами.
Все, ездил хорошо, без проблем.
Дальше, прошло пару дней, после замены поршня, начал медленнее ехать, если была до этого скорость 60+ км, то стала 50. Вроде ничего, ещё день , два ещё ниже скорость...
Тяга уменьшилась тоже очень, еле под гору двоем тянет... Сам ещё кое как. На 60-70% тяга ушла....
Позже началось, заводится стал долго очень.
Захожу с Кик стартера. Стартер не работает.
Чтобы завести нужно было раз 10-20 нажать лапку..... Ехал опять же напомню плохо уже....
Перестал что-то уже заводится, совсем.
Зажигание в порядке, выставили по меткам.
Искра есть. Свеча новая.
Компрессия есть, средняя по усилиям.
Клапана в порядке, зазоры выставили.
Пробовали завести дрелью. Получилось вроде, но не сразу схватило, но завели.
Поработал он минуту - две, заглушил.
Попробовал с лапки, ничего не получается.
Опять дрель. Завелся с трудом...
И так раза 3 завели....
На четвертый раз уже не завелся и дрелью....
Посмотрели зажигание, оно сбилось. Слабая цепь совсем, перескочил вал.
Удлинил я натяжитель, потому что не хватало еле этого, цепь растянулась.
Все, выставили зажигание, цепь натянута хорошо. Клапана в порядке.(зазоры).
Пробую завести. Ничего вообще.
Берем дрель. Тоже ничего. Вроде пытается схватить, но ничего, только заберёшь дрель , тут же остановка..... И так не раз пытался....
По очистил карбюратор, думал может забился...
Поставил , ничего не меняется.
Пытаюсь завести, только маленькие прострелы есть, не больше... Свеча постоянно сухая....
Вообщем не знаю что уже....
Коммутаторы менял. Генератор менял, свечу тоже менял... Все без толку....
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Mustang mt50qt не заводится......
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 21:03
Похожий симптом с падением мощности, и с лапки хрен заведешь.
У меня выпускной клапан вытянуло, не до конца закрывался.
Клапана замените.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 00:08
Клапана замените.
Я менял месяц назад, только не притирал единственное..... И у меня часто зажимается клапан
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:09
Клапана в порядке у меня. Смотрел.
Перебрал весь мотор. С ним все хорошо.
Заводится только дрелью....
Стартером нет. И ножкой нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 08:07
Вы пишите свеча постоянно сухая, выходит топливо не поступает в цилиндр.
Двигатель топливо не засасывает или карбюратор не работает.
чтобы это проверить откинуть карбюратор и пшикнуть "быстрым стартом".
У меня складывается впечатление что у Вас с головкой проблемы, новые клапана притереть и поставить это быстрей будет.
Вы заменили поршень с кольцами, компрессия должна быть , это можно исключить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 22:27
[quote="Anton_77"]Вы пишите свеча постоянно сухая, выходит топливо не поступает в цилиндр.
Вы заменили поршень с кольцами, компрессия должна быть , это можно исключить.[/quote
Дрелью заводится, и работает скутер.
Ножкой нет, и стартером тоже не заводится.
Но тяги нет нормальной, и скорость упала на половину.....]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:28
Головку ремонтируйте, у меня также было.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 23:28
Буду пробовать.... Днями отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 12:46
Транспорт: Восход 3м, Ямаха джог, Ямаха ебр 125, Ямаха ебр 250
https://vk.me/club166948584?ref=4055452 ... urce=video
Здесь я сделал подробный разбор вашей проблемы
