СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 22:52
Транспорт: Suzuki Avenis, Adress, Yamaha Cygnus
Новые гена, комутатор, катушка а искры нет.
С провода на катушку приходит 500 ом
Масса на раму с катушкой черный провод и на стартер идут.Взял его давно, только сейчас основательно начал ремонтировать.До меня все провода без комутатора намотали на раму .Замок был с двумя проводами.Все востановил .
докупил,провода прозвонил а искры один хрен нет
Кто нибудь ремонтировал такие скутера у которых нет электросхемы в природе?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на Yamaha Cygnus RS 125
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 23:51
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 391
Генератор простой,не заумный(в котором половина коммутатора запихано) ?
Коммутатор от постоянки работает или от переменки?
Если коммутатор с питанием постоянным напряжением +12В поставить,где поставить переменка то 99%
что сгорит, так как для питания коммутатора с гены выходит примерно 150 вольт переменки.
По поводу схемы тут все не однозначно. Для примера про китайцев(139QMB) все собрано по "базовой" схеме
от Хонда Дио , небольшими вариациями.Цвет проводов не всегда одинаковый на разных скутерах.
В вашем случае Если разбераетесь в электрике/электронике и знаете как работает коммутатор, проверить
все приходящие на него сигналы:с датчика Хола(может стоять индуктивный датчик), питание +12вольт
или переменка.
Глушение двигателя во время работы происходит путем подачи массы в коммутатор, обычно с замка зажигания.
Возможно Вам придется часть проводки собрать по новой (своей) схеме.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 02:25
Я как только начал обращаться в сети ещё раз всё перепроверил.С красночерного не приходит ничего и на корпус тоже.Между красночерным и зелёным тоже появляются цифры тоисть внутренний обрыв на новом статоре.
Буду теперь просить чтобы на видео проверяли статор перед покупкой и маркером расписывались.И по фото буду сверять подпись после получения посылки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 18:34
Т.е у Вас не прозванивается обмотка(намотана тонким проводом) с которой питается коммутатор?
А другая обмотка питание бортовой сети(катушки намотаны толстым проводом) прозванивается ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:00
Да.Только силовые три.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 02:54
Пока ничего не решил .Отремонтировал гену, всё равно нет искры
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 10:06
Разрешите вопрос:
1 . У вас генератор у которого намотана только силовая обмотка толстым проводом, которая заряжает аккумулятор
и питает фары ?
2 . У вас генератор у которого две обмотки :
первая обмотка намотана толстым проводом, которая заряжает аккумулятор и питает фары.
А вторая обмотка высоковольтная намотана тонким проводом и служит для питания коммутатора переменного тока.
Если пункт первый , то У вас стоит коммутатор постоянного тока, то по сути генератор для работы коммутатора нафиг
не нужен, так как коммутатор питается от аккумулятора 12 вольтами.
На что намекает замок с двумя контактами, но могу врать.
Если исправный коммутатор , катушка зажигания, датчик зажигания (индуктивный датчик или датчик Холла)искра
должна быть.
П/С может случится такое что в магазине Вам дали коммутатор на переменый ток.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:53
Схема
cygnus125.jpg [ 142.69 KiB | Просмотров: 19356 ]
