| Замена бензиновых шлангов - как правильно подобрать https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5409 |
| Автор: | Lamia [ 02 ноя 2022, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена бензиновых шлангов - как правильно подобрать |
Была бы очень признательна за профессиональное мнение. Встала проблема, заменить шланг мбс ведущий от бензонасоса к карбюратору. Но родного внешнего диаметра в 8 мм не нашлось, под рукой нашлась десятка. Можно ли обрезок родного 8-мм-го, воткнуть в неродной 10-мм-й, и таким образом обойтись? Или параметры бензовоздушной смеси из-за такой нештатной хрени поплывут куда-то, и карб просто бензином закидает? Имеет значение разность в диаметрах шлангов? |
| Автор: | Indikator_Ryby [ 03 ноя 2022, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена бензиновых шлангов. |
Lamia писал(а): Была бы очень признательна за профессиональное мнение. Встала проблема, заменить шланг мбс ведущий от бензонасоса к карбюратору. Но родного внешнего диаметра в 8 мм не нашлось, под рукой нашлась десятка. Можно ли обрезок родного 8-мм-го, воткнуть в неродной 10-мм-й, и таким образом обойтись? Или параметры бензовоздушной смеси из-за такой нештатной хрени поплывут куда-то, и карб просто бензином закидает? Имеет значение разность в диаметрах шлангов? Смесь она как бы в карбюраторе мешается а не в шлангах так что все ровно будет (запорная игла поплавка там не просто так). Единственное чем городить франкинштейнов не проше ли шланг в интернетах заказать?)) |
| Автор: | Anton_77 [ 03 ноя 2022, 17:54 ] |
Lamia писал(а): Была бы очень признательна за профессиональное мнение. Встала проблема, заменить шланг мбс ведущий от бензонасоса к карбюратору. Но родного внешнего диаметра в 8 мм не нашлось, под рукой нашлась десятка. Можно ли обрезок родного 8-мм-го, воткнуть в неродной 10-мм-й, и таким образом обойтись? Или параметры бензовоздушной смеси из-за такой нештатной хрени поплывут куда-то, и карб просто бензином закидает? Имеет значение разность в диаметрах шлангов? Я так понял у Вас скутер VENTO NAKED 49,6 CC (150). Шланги подбираются по внутреннему диаметру, внешний диаметр без разницы какой. На этих моторах с впускного патрубка выходит вакуумный шланг который через тройник заходит в карбюратор, и на вакуумный топливный кран. Любая неплотность в этих соединении приводит к подсосу воздуха, что ведёт к обеднению смеси. Обеднение смеси приводит к нестабильной работе мотора, а в худшем случае к перегреву мотора и задиру. Диаметр внутренний этого шланга 5мм. Купить можно в автомагазинах, авторынок, места где продают мототехнику. |
| Автор: | lovelead [ 03 ноя 2022, 18:34 ] |
Если без стыковки шлангов никак, то шланги стыкуются не напрямую, а через металлическую трубочку подходящего для обоих шлангов внутреннего диаметра. Важно, чтобы фиксирующие хомуты на концах шлангов подходили к шлангам по внешнему диаметру, так как соединение должно быть плотным и надёжным. Известно, что недорогие бензошланги очень быстро твердеют до деревянного состояния, и могут дать течь и подсос воздуха в местах соединений. Пытался заказать каталожные бензотрубки на свою Хонду Лид - нету. Покупал якобы тайваньские, подороже, мягкие и красивые - за неделю затвердели. |
| Автор: | Lamia [ 03 ноя 2022, 19:14 ] |
Anton_77 писал(а): Lamia писал(а): Была бы очень признательна за профессиональное мнение. Встала проблема, заменить шланг мбс ведущий от бензонасоса к карбюратору. Но родного внешнего диаметра в 8 мм не нашлось, под рукой нашлась десятка. Можно ли обрезок родного 8-мм-го, воткнуть в неродной 10-мм-й, и таким образом обойтись? Или параметры бензовоздушной смеси из-за такой нештатной хрени поплывут куда-то, и карб просто бензином закидает? Имеет значение разность в диаметрах шлангов? Я так понял у Вас скутер VENTO NAKED 49,6 CC (150). Шланги подбираются по внутреннему диаметру, внешний диаметр без разницы какой. На этих моторах с впускного патрубка выходит вакуумный шланг который через тройник заходит в карбюратор, и на вакуумный топливный кран. Любая неплотность в этих соединении приводит к подсосу воздуха, что ведёт к обеднению смеси. Обеднение смеси приводит к нестабильной работе мотора, а в худшем случае к перегреву мотора и задиру. Диаметр внутренний этого шланга 5мм. Купить можно в автомагазинах, авторынок, места где продают мототехнику. Спасибо большое..А не подскажете еще , в чем может быть причина такого явления. Скутер постоял некоторое время без движения-отказался качать родной бензонасос, поставили японский, он нормально работал какое-то время ,а потом стал недокачивать бензин из фильтра в карбюратор(фильтр был поставлен ПОСЛЕ насоса, потом его переставили как и должно, ДО, но проблему это не решило), а потом тоже отказался качать бензин вообще. Может быть какая-то системная причина выхода бензонасосов из строя? Подсоса воздуха вроде бы нет, карбюратор прекрасно отрегулирован и вообще скутер еще почти новый. Но что творится с бензонасосами я не понимаю. |
| Автор: | Lamia [ 03 ноя 2022, 19:20 ] |
lovelead писал(а): Если без стыковки шлангов никак, то шланги стыкуются не напрямую, а через металлическую трубочку подходящего для обоих шлангов внутреннего диаметра. Важно, чтобы фиксирующие хомуты на концах шлангов подходили к шлангам по внешнему диаметру, так как соединение должно быть плотным и надёжным. Известно, что недорогие бензошланги очень быстро твердеют до деревянного состояния, и могут дать течь и подсос воздуха в местах соединений. Пытался заказать каталожные бензотрубки на свою Хонду Лид - нету. Покупал якобы тайваньские, подороже, мягкие и красивые - за неделю затвердели. Спасибо, а как-то сплавить или склеить трубки бензостойким клеем каким-нибудь нельзя?) Я бы купила то что нужно, но это надо издалека выписывать и ждать, в местных автомагазинах вечно ничего нет(из того что нужно). |
| Автор: | Anton_77 [ 04 ноя 2022, 10:49 ] |
Lamia писал(а): Спасибо большое..А не подскажете еще , в чем может быть причина такого явления. Скутер постоял некоторое время без движения-отказался качать родной бензонасос, поставили японский, он нормально работал какое-то время ,а потом стал недокачивать бензин из фильтра в карбюратор(фильтр был поставлен ПОСЛЕ насоса, потом его переставили как и должно, ДО, но проблему это не решило), а потом тоже отказался качать бензин вообще. Может быть какая-то системная причина выхода бензонасосов из строя? Подсоса воздуха вроде бы нет, карбюратор прекрасно отрегулирован и вообще скутер еще почти новый. Но что творится с бензонасосами я не понимаю. День добрый. Могу предположить : 1. Если бензин/бак с "мусором(механическая грязь)" а насос стоял сразу после бака, то засорился насос. 2. Если бензин "плохой" могли "резинки" в насосе разъесть/задубеть. 3. Вакуумный шланг(вакуумная магистраль) где-то "свистит". А точную причину можно установить после вскрытия насоса. |
| Автор: | lovelead [ 04 ноя 2022, 19:07 ] |
Lamia писал(а): Спасибо, а как-то сплавить или склеить трубки бензостойким клеем каким-нибудь нельзя?) Я бы купила то что нужно, но это надо издалека выписывать и ждать, в местных автомагазинах вечно ничего нет(из того что нужно). Резину/силикон не сплавить. Единственный известный мне бензостойкий клей - эпоксидный. Так что - нет. Не стоит рисковать. Остаётся набрать в магазине РТИ разных трубок и пробовать. Или с моторазбора японские трубки взять. Но это нужно делать "живьём". Через инет скорее всего обманут.
| Автор: | Lamia [ 05 ноя 2022, 10:59 ] |
Anton_77 писал(а): Lamia писал(а): Спасибо большое..А не подскажете еще , в чем может быть причина такого явления. Скутер постоял некоторое время без движения-отказался качать родной бензонасос, поставили японский, он нормально работал какое-то время ,а потом стал недокачивать бензин из фильтра в карбюратор(фильтр был поставлен ПОСЛЕ насоса, потом его переставили как и должно, ДО, но проблему это не решило), а потом тоже отказался качать бензин вообще. Может быть какая-то системная причина выхода бензонасосов из строя? Подсоса воздуха вроде бы нет, карбюратор прекрасно отрегулирован и вообще скутер еще почти новый. Но что творится с бензонасосами я не понимаю. День добрый. Могу предположить : 1. Если бензин/бак с "мусором(механическая грязь)" а насос стоял сразу после бака, то засорился насос. 2. Если бензин "плохой" могли "резинки" в насосе разъесть/задубеть. 3. Вакуумный шланг(вакуумная магистраль) где-то "свистит". А точную причину можно установить после вскрытия насоса. Японский насос оказался абсолютно цел, с целой мембраной. А если вакуумная магистраль вдруг начала пропускать воздух, как это можно установить? |
| Автор: | lovelead [ 05 ноя 2022, 16:05 ] |
Lamia писал(а): Японский насос оказался абсолютно цел, с целой мембраной. А если вакуумная магистраль вдруг начала пропускать воздух, как это можно установить? Сам не сталкивался - у моего 2т мотора проще обнаружить подсос воздуха. Для начала можно пошевелить трубки на соединениях/тройниках - если болтаются-крутятся - вот и ответ. Ещё читал, что это проверяется с помощью аэрозоли "Быстрый старт" - при работающем на холостых моторе "пшикают" на подозреваемые в подсосе места (соединения и тд). Если обороты от этого поднимаются, есть подсос.
| Автор: | Lamia [ 05 ноя 2022, 19:19 ] |
lovelead писал(а): Lamia писал(а): Японский насос оказался абсолютно цел, с целой мембраной. А если вакуумная магистраль вдруг начала пропускать воздух, как это можно установить? Сам не сталкивался - у моего 2т мотора проще обнаружить подсос воздуха. Для начала можно пошевелить трубки на соединениях/тройниках - если болтаются-крутятся - вот и ответ. Ещё читал, что это проверяется с помощью аэрозоли "Быстрый старт" - при работающем на холостых моторе "пшикают" на подозреваемые в подсосе места (соединения и тд). Если обороты от этого поднимаются, есть подсос.Спасибо, у вас очень дельные советы!) Посмотрела что с вакуумной магистралью и дествительно, шланг от карба на тройнике ходил ходуном, хомут его не держал.. накрутила его проволокой так , что теперь их разлучит только смерть) В итоге запахали оба бензонасоса. Даже китайский, о чудо. |
| Автор: | lovelead [ 05 ноя 2022, 20:05 ] |
Пожалуйста. Обычно в таких случаях отрезается затвердевший/растянутый конец трубки, и она насаживается заново, с фиксацией хомутом, новым или подогнутым старым. Однажды ведь это придётся разбирать... Надо же, впервые меня благодарят за консультацию. И что характерно, женщина. От пацанов не дождёшься обратной связи: отремонтировали и поскакали. |
| Автор: | Anton_77 [ 05 ноя 2022, 23:09 ] |
Lamia писал(а): Посмотрела что с вакуумной магистралью и дествительно, шланг от карба на тройнике ходил ходуном, хомут его не держал.. накрутила его проволокой так , что теперь их разлучит только смерть) В итоге запахали оба бензонасоса. Даже китайский, о чудо. Поздравляем с успешным ремонтом Опыт-сын ошибок трудных. |
