| Люфт первичного вала на двигателе 139qmb https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5415 |
| Автор: | andr556 [ 25 ноя 2022, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт первичного вала на двигателе 139qmb |
Вал чуть отклоняется, маленький стук когда его рукой нажимаю влево вправо вверх вниз, должно ли быть так? осевого нету мотор 139qmb |
| Автор: | lovelead [ 25 ноя 2022, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт первичного вала |
Видимо, подшипники изношены. |
| Автор: | andr556 [ 25 ноя 2022, 21:30 ] |
Подшипники и вал новые Может быть такое, что вал в 201 подшипнике не плотно сидит ? |
| Автор: | lovelead [ 26 ноя 2022, 06:36 ] |
Да, похоже. |
| Автор: | andr556 [ 27 ноя 2022, 11:43 ] |
Так это норма так и должно быть или нельзя так оставлять, как вообще должно быть? |
| Автор: | lovelead [ 27 ноя 2022, 19:00 ] |
Не норма, ясное дело. Раз не нравится стук, надо делать. Как должно быть? На моём 30-ти летнем Лид 90 (пробег около 270 тыс км) ещё заводские валы и подш. входн. вала., но люфтов на входе ещё нет. Если появятся, сразу запасные подш. поставлю. На выходном валу уже поменял на SKF, но они похуже оригинала, начали постукивать после 20 тыс км. А на входной вал SKF пошли бы, думаю. |
| Автор: | andr556 [ 27 ноя 2022, 19:27 ] |
Я заклеил подшипник и вал сейчас не стучит, была потертость на валу, в подшипнике крутился и они оба новые ппц |
| Автор: | lovelead [ 28 ноя 2022, 09:03 ] |
Поделишься чем заклеил? Вдруг кому полезно будет. |
| Автор: | andr556 [ 28 ноя 2022, 10:49 ] |
Герметик фиксатор неразъёмный вал втулочный, бывают разных фирм |
| Автор: | lovelead [ 28 ноя 2022, 15:43 ] |
Вал-втулочный красный фиксатор. Ясно. А фирма? Мне вот Done Deal нравится. |
| Автор: | Alex Push [ 28 ноя 2022, 18:22 ] |
Мне нравятся фиксаторы от Loctite. |
