Литий ионные (фосфатные) АКБ на скутер
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5431
Автор:  Alex Push [ 26 янв 2023, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Литий ионные (фосфатные) АКБ на скутер
Добрый вечер. Вот вопрос. Литий ионным ( фосфатным ) АКБ на скуторе быть или не быть. Хотел купить, потом разобрался и решил, что одну из основных функций данный АКБ выполнять не будет, а именно стабилизационную (демпфирующую) для электросистемы, поскольку защитная плата АКБ отключает ток на вход при достижении полного заряда. Кто как думает по этому вопросу?
Автор:  lovelead [ 30 янв 2023, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литий ионные ( фосфатные ) АКБ на скутер.
Есть гугл, можно узнать, существуют ли литиевые АКБ именно для мототехники.
Автор:  Alex Push [ 31 янв 2023, 21:18 ]
В том то и дело, что есть и выбор довольно велик, но у лития строгие ограничения по току, поэтому и спросил. По сути дела после полного заряда будешь ехать, как без АКБ и система будет испытывать скачки напряжения (я так думаю).
2023-01-31_22-06-24.png [ 235.98 KiB | Просмотров: 6177 ]
2023-01-31_22-04-41.png [ 424.27 KiB | Просмотров: 6177 ]
Автор:  lovelead [ 01 фев 2023, 07:12 ]
Ну да, производитель идиот... :ti_pa: Надо срочно написать ему о скачках U, вразумить.
Автор:  Alex Push [ 01 фев 2023, 20:28 ]
А где диалог, собственное мнение, или что, сдулся lovelead?
Автор:  Anton_77 [ 11 фев 2023, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Литий ионные (фосфатные) АКБ на скутер
Тоже над этим думал.
4 полностью заряженных банки литий-фосфата нам дадут 3,6х4=14,4 вольт
разряженные банки нам дадут 3х4=12 вольт.
В диапазон кислотного аккумулятора укладываемся.
Я бы сделал по такой схеме:
Самодельный шунтирующий регулятор который больше 14 вольт переменки не выдавал-бы.
Эта переменка на 139 QMB идет для питания фары.
Далее эту переменку заводим в стабилизатор напряжения и тока выполненный по SEPIC .
Преимущество SEPIC неважно какое напряжение у него на входе, больше или меньше выходного напряжения.
на выходе всегда будем иметь стабильное напряжение.
Вот это стабилизированное напряжение и подавать на аккумулятор.
При такой схеме будет всегда стабильное напряжение на которое нестрашно светодиоды повесить и
"правильное DC-DC" электронное зажигание поставить.
Автор:  lovelead [ 12 фев 2023, 07:21 ]
Такие мотоАКБ давно ставят, и я не встречал плохих отзывов. Почему сомнения, автор? Есть факты, или как обычно, одни невежественные домыслы :du_ma_et: ?
Автор:  Alex Push [ 13 фев 2023, 22:32 ]
Судя по этой записи от 30.01.23, про существование таких "мотоАКБ" Вы не знали.
Так откуда появились знания lovelead? Ай ай яй, врать не хорошо, где же Ваше вежество, однако.
