СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:02
Транспорт: Zipp Tops 50 4t
всем привет, недавно произошло несчастье и перестал запускаться скутер из-за отсутствия искры, поменял коммутатор и генератор, генератора с разьемом как у меня не было поэтому купил такой же и просто спаял провода, завел, проехался, сел аккум. После решил проверить все, с генератора идет переменное напряжение по белому и желтому проводу 38 и 40 вольт соответственно, в регуляторе на выход с красного постоянное такое же как на аккумуляторе и при разрядке опускается до 6, без акб 8. Уже поменял два рн и все так же как было. Есть третий генератор но у него нет провода массы, продавец сказал что она дублируется на него с рамы :du_ma_et: . мотор 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: Не работает зарядка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 11:58
Схема штатного регулятора
forum-150469-5122.jpg [ 42.04 KiB | Просмотров: 5630 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:14
yanndl,Разрешите пару вопросов задать:
1. 38 и 40 вольт намеряли при оборотах примерно 3-5 тысячи при выдернутом регуляторе(РН)?
2. Как светят фары ближний/дальний свет ?
При подключенном РН измерьте переменное напряжение между массой и желтым проводом(эта переменка идет фары)
При не подключенных фарах должно быть не более 15вольт переменки, при подключенных фарах 12-13 вольт
от оборотов двигателя зависит. Если такое условие выполняется, то РН худо-бедно работает.
А вот зарядка аккумулятора в РН сделана крайне плохо.
С белого регулирующего провода через диод(однополупериодный выпрямитель)подается пульсирующее напряжение красным
проводом на аккумулятор . На красном проводе прибор примерно половину напряжения будет показывать , так как
там не постоянное напряжение а пульсирующее, но это будет видно только при отключенном аккумуляторе.
3. Вы намеряли 8 и 6 вольт ,это непосредственно на клеммах подключенного аккумулятора?
По хорошему штатный РН нужно менять на самодельный. В сети схем много, следует обращать внимание на схемы
где используется TL-431(регулируемый стабилитрон).
про выпрямитель:
https://vpayaem.ru/inf_rect.html
саит по регуляторам
https://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
ссылку скопировать и вставить в браузер, иначе по переходу через форум ошибка 403.
