 Заголовок сообщения: Нет тяги у скутера Stels Skif
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 09:59
Транспорт: Stels Skif 50
Скутер Stels Skif 50. Когда начинаю ехать он очень медленно разгоняется, если на него не садится и чуть чуть дать ему разогнаться и сесть на него, то он едет намного лучше чем если трогаться сидя на нем. Если я выкручиваю до конца руль и пытаюсь развернутся то слышен какой-то металлический треск в вариаторе. Также если его держать руками то он спокойно стоит на месте. Видел подобный случай на ютубе но так и не понял причину. При вскрытии вариатора выяснилось что неисправен подшипник в редукторе. Может ли все это быть из-за подшипника, или нужно смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Нет тяги у скутера Stels Skif
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 11:04
В сети
Сцепление, наверное.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 16:10
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Да, смотреть дальше, вплоть до бозона.
