 Заголовок сообщения: Irbis z50r проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 01:08
Транспорт: Irbis z50r
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, китайский скутер поменяна проводка, генератор, реле регулятор. Но при этом при замере зарядки на аккумуляторе показания прыгают от 0 до 15-16 вольт. И аккумулятор нормально не заряжается. Если тестер переключить на переменный ток, то показывает постоянно 15.1v.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis z50r проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 17:32
Непроверенным остался аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 00:12
Если честно, то зарядка на этом регуляторе сделана через "задницу".
Внутри регулятора стоит диод который выпрямляет переменку с белого регулирующего провода, т.е
получается однополупериудный выпрямитель, вот эти импульсы и идут на заряд аккумулятора.
Если Вычитаете схемы и держите паяльник в руках, то лучше сделать свой регулятор.
Взять за основу шунтирующий регулятор где используется TL431.
Я такую схему хочу собрать:
Шунтирующий регулятор где регулировка наTL431.Переменным резистором в управлении TL431 выставляем
на желтом проводе(выход обмотки освещения) 13-14 вольт переменки.
Далее диодом + конденсатор с желтого провода переменку выпрямляем и фильтруем, на выходе будет
примерно 18-19 вольт постоянки. Вот эту постоянку 19 вольт понижаем импульсным стабилизатором до 14вольт
для заряда аккумулятора.
Если интересно могу схему выложить.
